		| Автор | Сообщение |
		| Василь Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 D
				|  Добавлено: Вт Дек 04, 2018 14:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Leha-Zelenij писал(а): |  	  | Вот наконец и добрались до того, с чего стоило начинать  ....
 Василь
 Гуглите насчёт ротора, были координаты людей, как раз из ваших краёв откуда-то. Ну или менять насос
 P.s. и кстати, по поводу ротора - ошибки у людей выскакивали таки...
 А еще стоит проверить  правильность установки ремня ГРМ перед всеми манипуляциями. ОБЯЗАТЕЛЬНО! есть шанс что пронесёт
 За підказку щодо ремня дякую. Обов'язково провірю.
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 04, 2018 14:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Як казав відомий мент...так этож совсем другое дело!...(с)  _________________
		| Albatros Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
				|  Добавлено: Вт Дек 04, 2018 18:19    Заголовок сообщения: |   |
				| С одной темы плавно переходим в другую тему
 У меня тоже проблема заводки утром, даже с прикуривателя тяжко. Причину ищу в топливной и еще лампа накала свечей моргает, она поже под подозрением.
		| blek-269 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло1,9  223 В1.000  дизель 105 коней
				|  Добавлено: Вт Дек 04, 2018 18:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Да начали за здравие , а получается за упокой темы . Ребята может в другую тему перешли бы . А то не на роком через годик сами заглянете чего бы то барашка за моргала  А там опа , засада бред сивой кобыл . Какие то топливные насосы , шайбы датчики колен вала и причём они к барашку     Ищите другую тему
 Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
 Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
 Чингизхан
		| Жекан Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Вт Дек 04, 2018 18:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Albatros проверь свечи накала или прочти тему о свечах,
 плохо заводится и моргает...............
 очевидно что.
		| Albatros Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 04, 2018 20:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Жекан писал(а): |  	  | Albatros проверь свечи накала или прочти тему о свечах,
 очевидно что.
 Вот теперь по теме)) Свечи все поменял, реле 3 штуки пробовал, все равно моргает. Вот теперь надо где-то проводку копать.
 Хотя электрик говорит, что при такой температуре что сейчас, около 0-2 мороза , мигание на заводку не влияет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 04, 2018 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| А почему не начали с более дешевого- проводов? _________________
		| Albatros Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 04, 2018 21:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | А почему не начали с более дешевого- проводов? |
 Если бы я разбирался в авто.... Электрики так советовали. И сейчас хрен запишешься, очереди....
		| blek-269 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 04, 2018 23:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Albatros писал(а): |  	  |  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | А почему не начали с более дешевого- проводов? |
 Да это конечно печально когда нет понимания . А так тут Электромеханик показывал схемы проводов которые идут от реле свечей и к реле  , там выше Вашего флуда полистайте найдёте может чё и поймёте , может какой проводок поломился и не нет питания к свечи
 Чингизхан
		| Василь Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2018 09:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуй ще простіший варіант, зніми ковпачки зі свічок і підігни в них контакти, можливо поганий контак в ковпачках свчок. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2018 09:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Искра и через зазор пролетит. Другое дело, если провода высокоомные и под обжимку попала влага и проникла вглубь проводящего слоя, тогда возможны проблемы. Но это все легко проверяется любым омметром, вплоть до мегомметра. _________________
		| Василь Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2018 10:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Не знаю на рахунок іскри, но мені дана процедупа помогла. Вище описував про окислені контакти. |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2018 10:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич Простите, но на свечах накала не будет искры, там 12В и весьма приличный ток. А вот он самый родимый при плохом контакте не будет в норме и реле отработает ошибку. Кстати, провода отдельные, а реле внутри все садит на одну шину, так что по факту электроника видит лишь суммарный ток потребления, который должен быть в некоем "нормальном" диапазоне и не более того. Какая свеча не калит система не знает.
 Часто всплывал непропай и окись в самом реле на силовой шине. Ну и колодка подключения реле свечей не самое хорошее место, там бывают приключения. Берем схему и звоним сигналы, особенно массу и силовой плюс, причем рекомендую увидеть в процессе включения реле, были и такие чудеса.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2018 10:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Та это я в азарте, увлекся...   А что касается свечей накаливания, то тут еще проще- хуже контакт- меньше ток в этой ветви.
		| Albatros Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2018 17:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Василь писал(а): |  	  | Попробуй ще простіший варіант, зніми ковпачки зі свічок і підігни в них контакти, можливо поганий контак в ковпачках свчок. |
 Хорошая идея, сегодня нашли плохой контакт на колпачке второй свечи. Но вот проблемка, как снять колпачек и добраться до него, с наименьшими затратами??
 Электрик в Доблике еще не снимал колпачки, и не знает как легче подступиться, чтоб не разбирать механизмы.
