Мигает индикатор свечей накала
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2018 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Вот наконец и добрались до того, с чего стоило начинать Very Happy ....
Василь
Гуглите насчёт ротора, были координаты людей, как раз из ваших краёв откуда-то. Ну или менять насос Sad
P.s. и кстати, по поводу ротора - ошибки у людей выскакивали таки...
А еще стоит проверить правильность установки ремня ГРМ перед всеми манипуляциями. ОБЯЗАТЕЛЬНО! есть шанс что пронесёт Wink
За підказку щодо ремня дякую. Обов'язково провірю.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як казав відомий мент...так этож совсем другое дело!...(с) Very Happy
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2018 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С одной темы плавно переходим в другую тему Laughing
У меня тоже проблема заводки утром, даже с прикуривателя тяжко. Причину ищу в топливной и еще лампа накала свечей моргает, она поже под подозрением.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2018 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да начали за здравие , а получается за упокой темы . Ребята может в другую тему перешли бы . А то не на роком через годик сами заглянете чего бы то барашка за моргала Blink А там опа , засада бред сивой кобыл . Какие то топливные насосы , шайбы датчики колен вала и причём они к барашку Scare Bad
Ищите другую тему flud
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2018 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros
проверь свечи накала или прочти тему о свечах,
плохо заводится и моргает...............
очевидно что.
Albatros
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2018 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан писал(а):
Albatros
очевидно что.
Вот теперь по теме)) Свечи все поменял, реле 3 штуки пробовал, все равно моргает. Вот теперь надо где-то проводку копать.
Хотя электрик говорит, что при такой температуре что сейчас, около 0-2 мороза , мигание на заводку не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2018 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не начали с более дешевого- проводов?
Albatros
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2018 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы я разбирался в авто.... Электрики так советовали. И сейчас хрен запишешься, очереди....
blek-269
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2018 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это конечно печально когда нет понимания . А так тут Электромеханик показывал схемы проводов которые идут от реле свечей и к реле , там выше Вашего флуда полистайте найдёте может чё и поймёте , может какой проводок поломился и не нет питания к свечи Question
Чингизхан
Василь
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй ще простіший варіант, зніми ковпачки зі свічок і підігни в них контакти, можливо поганий контак в ковпачках свчок.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра и через зазор пролетит. Другое дело, если провода высокоомные и под обжимку попала влага и проникла вглубь проводящего слоя, тогда возможны проблемы. Но это все легко проверяется любым омметром, вплоть до мегомметра.
Василь
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю на рахунок іскри, но мені дана процедупа помогла. Вище описував про окислені контакти.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, но на свечах накала не будет искры, там 12В и весьма приличный ток. А вот он самый родимый при плохом контакте не будет в норме и реле отработает ошибку. Кстати, провода отдельные, а реле внутри все садит на одну шину, так что по факту электроника видит лишь суммарный ток потребления, который должен быть в некоем "нормальном" диапазоне и не более того. Какая свеча не калит система не знает.
Часто всплывал непропай и окись в самом реле на силовой шине. Ну и колодка подключения реле свечей не самое хорошее место, там бывают приключения. Берем схему и звоним сигналы, особенно массу и силовой плюс, причем рекомендую увидеть в процессе включения реле, были и такие чудеса.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та это я в азарте, увлекся... Embarassed
А что касается свечей накаливания, то тут еще проще- хуже контакт- меньше ток в этой ветви.
Albatros
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая идея, сегодня нашли плохой контакт на колпачке второй свечи. Но вот проблемка, как снять колпачек и добраться до него, с наименьшими затратами??
Электрик в Доблике еще не снимал колпачки, и не знает как легче подступиться, чтоб не разбирать механизмы.
Страница 11 из 14
