Фиат Уно 93г 1.5 моно проблемы с охлаждением и электрикой!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каких двух? Исполнительных конт. групп- штука одна: 30/87/87б, все, и вряд ли там работает НЗ-контакт 87б, или тогда- что он питает?
15- питание реле после ЗЗ, 50- напряжение на втягивающее. В общем. все то же реле с таймером на отключение ЭБН через ХХ секунд.
Неужели ни у кого нет хоть примерной схемы с таким реле, моно и эбу?
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду реле их 2 одинаковых, одно у меня есть и принцип этого реле я долго изучал"оборваные провода, слава итольянцам они края проводов маркируют цифрами и в колодке эбу у краев провода тоже маркировка " центральноя нога 87 или в отечественом реле 87б это питание топливного насоса а крайняя 87 это питание форсунки моноинжектора. а эту гадость за 800 грн у меня такого нет и некуда поставить!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно смахивает на вот это:
И если так, то сделать 87 и 87б параллельными не сложно.
 Просмотрено:  321 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пздц...ну и где тут "обратное действие"?
да, это для фиата обычное пятиконтактное реле со спаренным 87-м контактом.
у меня, конечно же, есть таких реле. но то не для продажи - на новий рік! Laughing
поставь перемычку, воткни четвёрку и не морочь голову. ни себе, ни людям.
а то, которое стоит 800 грн - это тахометрическое реле, для полноинжекторного впрыска Бош. оно столько и должно стоить.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо всё усложнять, пожалуйста...
там просто обычное силовое реле, просто сдвоенный контакт 87.
и всё.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я и не усложнял, я проводил аналогии с подобным дорогим, но не простым, да?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там нема 87 и 87б, там ОБЕ ноги - 87 Smile
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не ругайтесь, фиат для меня темный лес! Very Happy до этого славуты и сенсы были! Там не таких реле не было и грелись они быстро и на большом кругу ездили! Вот и сравниваю! А где таких реле нарыть можно!??? А то бензинчиком кормить пологается чтобы системы не отрафировать!!! Люблю что бы было как с завода или хотя бы под завод"без колхоза!"
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я все правельно понял ето реле вот это????
 Просмотрено:  300 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну...почти.
результат будет тот же.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, каждый малюет по-своему, тому пример https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&client=firefox-b-ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=b_KEKL1X2YWOCM%253A%252C_8fE1vT6bnigkM%252C_&usg=AI4_-kQhz4HT3kf0HmdpU1kzAoeYeoC5Ug&sa=X&ved=2ahUKEwiN0u_vjPfeAhUMs4sKHXqRDYEQ9QEwA3oECAUQCg#imgrc=b_KEKL1X2YWOCM:
Или
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&client=firefox-b-ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=b_KEKL1X2YWOCM%253A%252C_8fE1vT6bnigkM%252C_&usg=AI4_-kQhz4HT3kf0HmdpU1kzAoeYeoC5Ug&sa=X&ved=2ahUKEwiN0u_vjPfeAhUMs4sKHXqRDYEQ9QEwA3oECAUQCg#imgrc=o_XfZMWNfkrGVM:
Или
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&client=firefox-b-ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=b_KEKL1X2YWOCM%253A%252C_8fE1vT6bnigkM%252C_&usg=AI4_-kQhz4HT3kf0HmdpU1kzAoeYeoC5Ug&sa=X&ved=2ahUKEwiN0u_vjPfeAhUMs4sKHXqRDYEQ9QEwA3oECAUQCg#imgrc=sSJgCkhQoXE5CM:
Ысчо
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&client=firefox-b-ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=b_KEKL1X2YWOCM%253A%252C_8fE1vT6bnigkM%252C_&usg=AI4_-kQhz4HT3kf0HmdpU1kzAoeYeoC5Ug&sa=X&ved=2ahUKEwiN0u_vjPfeAhUMs4sKHXqRDYEQ9QEwA3oECAUQCg#imgrc=t1SNMe4xjfJYpM:
Решайте сами! Very Happy
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Ноя 28, 2018 15:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рузюме- тестер в руки фпирррьод!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну пожалуйста, ну ПЕРЕСТАНЬТЕ УСЛОЖНЯТЬ!
хлопец показал реле, я его ОПОЗНАЛ, обьяснил шо куда, но нет. Вам нужно блеснуть эрудицией и вывалить на стол ВСЕ варианты. зачем? уже всё выяснили, разобрались...можем и Вам кратенько рассказать, если из написанного выше не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек нашел не реле, а КАРТИНКУ про реле, а что означает маркировка на картинках и заборах, как ее понимать- тому и примеры.
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо с реле разобрался, запустил бензин на перемычке и обычном 4 контактным реле! Как и писал CreAtoR! Реле с последней картинки так и работает при включении перемыкает два контакта 87 и 87а, заказал буду ждать! Так как хочу восстановить заводское состояние! Very Happy
Страница 3 из 4
