Фиат Уно 93г 1.5 моно проблемы с охлаждением и электрикой!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2018 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varik
а ты перестань палить дурно бензин в простое, то может и мотор начнёт быстро греться Smile
лучше всего мотор прогревается при небольших нагрузках: завёл, минута-две (в сильный мороз, типа -20°) и поехали неспеша. до рабочей температуры он наберёт за те же самые 5-7 км.
медленный нагрев (относительно медленный) свидетельствует об эффективности сгорания топлива, моторы 1.3 и 1.9 МЖТД при минусовой температуре вообще остывают с 90° до 50-60°, стоя на ХХ....
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Varik
К сожалению только газ!( От прежнего хозяина досталась порезаня проводка на моноинжекторе и топлевном насосе, проводку востоновил, а вот реле найти не могу! Sad Может у кого есть? На 5 контактов, но не обычное а обратного действия!!!
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу говорю, переделка не интересна" хоть и возможно переделать на 2 отечественных реле" хочу оригинал или аналог!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит "реле оригинал, обратного действия"?
Простое пяти контактное нормальноразомкнутое реле?
А где оно там должно быть? Бо я таких не встречал на фиатах.
А так, вообще, купить такое не проблема.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько угодно в продаже, только искать 5-тиконт, а не 4-х, которых таки больше.
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое, у нас на рынке и по магазинам смотрят на тебя как на дурня! и говорят там другое должно быть и стоимость его толи 700 - 800 Smile в отключеном состоянии замкнуты контакты 87 и 87 между собой при включении подключается контакт 30! А вот у наших на оборот в отк сост 30 и 87а замкнуты а при включении 30 и 87
 Просмотрено:  328 раз(а)
 Просмотрено:  307 раз(а)
 Просмотрено:  333 раз(а)
 Просмотрено:  337 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему бы такого чуда глянуть, иначе Shocked и полное непонимание, зачем 87 и 87а между собой замкнуты.
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот схемы то и нет Sad Но как я понял когда проводку восстанавливал это питание бензонасоса причем управление реле идет с мозгов, а один контакт 87 питание форсунки моноинжектора а второй 87 это питание бензонасоса! в противном случае при установке 5 контактного реле отечественого производителя при выключении зажигания постоянно работает бензонасос на бензине работает но не долго пока довление в моноинжекторе не закончится так как при включении зажигания насос перестает качать!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунка отдельно не питается, она питается и управляется через свой ЭБУ
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с вами не согласен питание что у насоса что у форсунки моноинжектора отдельное а вот управление идет через мозг"ЭБУ"вот эти два реле и питают моноинжектор и насос! а управляются они ЭБУ
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varik
Ты прав. В полторашках такое есть. И, в основном, корячат таки два реле. И стоимость нового таки в районе 1000 грн. Даже на алиэкспресс не сильно дешевле.
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
Varik
800 стоит такое но оно на 6 контактов и не подходит! Sad
674888799_3_1000x700_rele-toplivnyy-nasos-seat-ibiza-malaga-12-15-fiat-uno-croma-205-cx-avtozapchastini.jpg
 Просмотрено:  324 раз(а)
674888799_1_1000x700_rele-toplivnyy-nasos-seat-ibiza-malaga-12-15-fiat-uno-croma-205-cx-lvv.jpg
 Просмотрено:  313 раз(а)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не уновское. Больше на кромоплатформу похоже... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это жеж не просто реле, а таки электронное, с блокировкой по цепи стартера- к.50, полноценным питанием-к.31 Потому дорогое.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, ну такі да. Кромє тєх двух релє там исчо и транзюков чутка єсть. Даже гдє-то на просторах форума пєрєдєлка відєл.
Страница 2 из 4
