Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 27, 2018 22:41 Заголовок сообщения: |
Varik
а ты перестань палить дурно бензин в простое, то может и мотор начнёт быстро греться
лучше всего мотор прогревается при небольших нагрузках: завёл, минута-две (в сильный мороз, типа -20°) и поехали неспеша. до рабочей температуры он наберёт за те же самые 5-7 км.
медленный нагрев (относительно медленный) свидетельствует об эффективности сгорания топлива, моторы 1.3 и 1.9 МЖТД при минусовой температуре вообще остывают с 90° до 50-60°, стоя на ХХ....
Varik Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2018 Сообщения: 48 Откуда: Бердянск
Авто: Fiat Uno 1.5
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 10:54 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Varik
медленный нагрев (относительно медленный) свидетельствует об эффективности сгорания топлива, моторы 1.3 и 1.9 МЖТД при минусовой температуре вообще остывают с 90° до 50-60°, стоя на ХХ.... | К сожалению только газ!( От прежнего хозяина досталась порезаня проводка на моноинжекторе и топлевном насосе, проводку востоновил, а вот реле найти не могу! Может у кого есть? На 5 контактов, но не обычное а обратного действия!!!
Varik Amico
Авто: Fiat Uno 1.5
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 10:56 Заголовок сообщения: |
| Сразу говорю, переделка не интересна" хоть и возможно переделать на 2 отечественных реле" хочу оригинал или аналог!
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 11:31 Заголовок сообщения: |
Что значит "реле оригинал, обратного действия"?
Простое пяти контактное нормальноразомкнутое реле?
А где оно там должно быть? Бо я таких не встречал на фиатах.
А так, вообще, купить такое не проблема.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 11:37 Заголовок сообщения: |
Сколько угодно в продаже, только искать 5-тиконт, а не 4-х, которых таки больше.
Varik Amico
Авто: Fiat Uno 1.5
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:22 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Что значит "реле оригинал, обратного действия"?
А так, вообще, купить такое не проблема. |
Такое, у нас на рынке и по магазинам смотрят на тебя как на дурня! и говорят там другое должно быть и стоимость его толи 700 - 800 в отключеном состоянии замкнуты контакты 87 и 87 между собой при включении подключается контакт 30! А вот у наших на оборот в отк сост 30 и 87а замкнуты а при включении 30 и 87
106.3 KB |
328 раз(а) |
36.01 KB |
307 раз(а) |
78.82 KB |
333 раз(а) |
204.55 KB |
337 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:36 Заголовок сообщения: |
Схему бы такого чуда глянуть, иначе и полное непонимание, зачем 87 и 87а между собой замкнуты.
Varik Amico
Авто: Fiat Uno 1.5
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:45 Заголовок сообщения: |
А вот схемы то и нет Но как я понял когда проводку восстанавливал это питание бензонасоса причем управление реле идет с мозгов, а один контакт 87 питание форсунки моноинжектора а второй 87 это питание бензонасоса! в противном случае при установке 5 контактного реле отечественого производителя при выключении зажигания постоянно работает бензонасос на бензине работает но не долго пока довление в моноинжекторе не закончится так как при включении зажигания насос перестает качать!!!!
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:51 Заголовок сообщения: |
Форсунка отдельно не питается, она питается и управляется через свой ЭБУ
Varik Amico
Авто: Fiat Uno 1.5
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:54 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Форсунка отдельно не питается, она питается и управляется через свой ЭБУ |
с вами не согласен питание что у насоса что у форсунки моноинжектора отдельное а вот управление идет через мозг"ЭБУ"вот эти два реле и питают моноинжектор и насос! а управляются они ЭБУ
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:57 Заголовок сообщения: |
Varik
Ты прав. В полторашках такое есть. И, в основном, корячат таки два реле. И стоимость нового таки в районе 1000 грн. Даже на алиэкспресс не сильно дешевле.
Varik Amico
Авто: Fiat Uno 1.5
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 13:11 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | Varik
Ты прав. В полторашках такое есть. И, в основном, корячат таки два реле. И стоимость нового таки в районе 1000 грн. Даже на алиэкспресс не сильно дешевле. |
800 стоит такое но оно на 6 контактов и не подходит!
161.27 KB |
324 раз(а) |
170.36 KB |
313 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 13:13 Заголовок сообщения: |
Это не уновское. Больше на кромоплатформу похоже...
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 13:19 Заголовок сообщения: |
Так это жеж не просто реле, а таки электронное, с блокировкой по цепи стартера- к.50, полноценным питанием-к.31 Потому дорогое.
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 13:23 Заголовок сообщения: |
Нє, ну такі да. Кромє тєх двух релє там исчо и транзюков чутка єсть. Даже гдє-то на просторах форума пєрєдєлка відєл.
