Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
на холодную очень плохо заводится
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Все о дизеле
box
Авто: Фиат Добло2003
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 17:16    Заголовок сообщения: на холодную очень плохо заводится Ответить с цитатой
Добрый день. Наступила зима и мой Доблик заводится с 5-8, а то и 10-го раза. Моргает спиралька на панели. Поменял все свечи (Денсо), после чего заводка на холодную не поменялась, и спиралька продолжает моргать. После того как заводится, до минуты работает, глушу и снова завожу с пол-тыка. Подскажите что может быть.
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...обычные зимние сюрпризы...3-4 прогрева свечей + эфир+ фен 2 Квт + пускозарядка и с полтыка умчались на работу
box
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2018 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ikoko
Вчера хотел завести. За бортом -2, у меня стоит подогреватель 2 кВт, подогрел 25 мин, заводить с 4-го раза. Эфиром не пользовался, сегодня попробую проверить реле контроля свечами, может быть там проблема. После двух часов простоя, заводится с первого раза.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2018 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
box писал(а):
ikoko
Свічки після підігріву ні до чого.Причина не у свічках.
Флористический,декоративный материал http://indianshop.kiev.ua/
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2018 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь причина в форсунках нарисуется запросто.
box
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По работе двигателя после того как завелся нету. Работает ровно без перебоев. А вот ночь постоит и кручу стартером. На выходных поменяю топ.фильтр уже 18 тыщ., может быть и в нем причина.
box
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2018 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил реле, накинул клемник четвертой свечи на новую свечу(запастную) и проводом на минус АКБ.При включении зажигания свечка розогревалась и через 10 сек отключалась. Так что реле рабочее.
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2018 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... може соляра за ночь в бак убежала Idea вдруг там с холодами случился подсос воздуха Shocked
box
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2018 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть в выходные на подачу перед фильтром поставлю обратный клапан.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паливний малоймовірно.
10 секунд за мало.За звичай 30 секунд.
Якщо система має підкачуючий насос то через 20 секунд система самостійно зкидує тиск-данний девайс не потрібний.
box
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
В мене простий дизель(атмосферник) без додаткових насосів, крім паливного ТНВД. Про реле контролю за 30 секунд, можливо бути потрібно взнавати.
box
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще таке питання, якщо на обратки форсунок є підсос повітря буде ДТ тікати в бак.
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дт буде тікати але не в бак а по форсунці по двигуну далі надвір під машину і гідить довкілля
byoko
Авто: Добло Карго 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2018 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема. Сколько при температуре 0 за бортом должны греться свечи? У меня секунд 10. Тоже 1,9 атмосферник.
Может поможет установка кнопки принудительного прогрева свечей?
Заранее благодарен за ответы.
box
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2018 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
byoko
Добрый день. При температуре 0 10 сек это нормально. Реле в зависимости от температуры за бортом включает свечи от 10 до 30 сек. По своей проблеме, обнаружил на обратке с форсунок 3-го, 4-го цилиндров на шлангах есть трещины, на 1-м и 2-м надо снимать крышку клапанов так не видать. Также когда снял шланг подачи топлива с фильтра, а там пусто. Так что из-за подсоса воздуха топливо уходит, буду менять шланги обратки.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Все о дизеле Часовой пояс: GMT + 3
По вопросам размещения рекламы писать сюда
