box Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2015 Сообщения: 41 Откуда: КОРОБЧИНО
Авто: Фиат Добло2003
Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 17:16 Заголовок сообщения: на холодную очень плохо заводится |
Добрый день. Наступила зима и мой Доблик заводится с 5-8, а то и 10-го раза. Моргает спиралька на панели. Поменял все свечи (Денсо), после чего заводка на холодную не поменялась, и спиралька продолжает моргать. После того как заводится, до минуты работает, глушу и снова завожу с пол-тыка. Подскажите что может быть. |
ikoko Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2018 Сообщения: 85 Откуда: Kiev
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 17:32 Заголовок сообщения: |
...обычные зимние сюрпризы...3-4 прогрева свечей + эфир+ фен 2 Квт + пускозарядка и с полтыка умчались на работу |
box Amico
Добавлено: Чт Ноя 22, 2018 17:30 Заголовок сообщения: |
ikoko
Вчера хотел завести. За бортом -2, у меня стоит подогреватель 2 кВт, подогрел 25 мин, заводить с 4-го раза. Эфиром не пользовался, сегодня попробую проверить реле контроля свечами, может быть там проблема. После двух часов простоя, заводится с первого раза. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Ноя 22, 2018 18:24 Заголовок сообщения: |
box писал(а): | ikoko
Свічки після підігріву ні до чого.Причина не у свічках. |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Чт Ноя 22, 2018 19:59 Заголовок сообщения: |
Боюсь причина в форсунках нарисуется запросто. _________________
box Amico
Добавлено: Чт Ноя 22, 2018 20:25 Заголовок сообщения: |
По работе двигателя после того как завелся нету. Работает ровно без перебоев. А вот ночь постоит и кручу стартером. На выходных поменяю топ.фильтр уже 18 тыщ., может быть и в нем причина. |
box Amico
Добавлено: Чт Ноя 22, 2018 22:30 Заголовок сообщения: |
Проверил реле, накинул клемник четвертой свечи на новую свечу(запастную) и проводом на минус АКБ.При включении зажигания свечка розогревалась и через 10 сек отключалась. Так что реле рабочее. |
ikoko Италолюбитель
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Чт Ноя 22, 2018 22:46 Заголовок сообщения: |
... може соляра за ночь в бак убежала вдруг там с холодами случился подсос воздуха |
box Amico
Добавлено: Чт Ноя 22, 2018 23:38 Заголовок сообщения: |
Может быть в выходные на подачу перед фильтром поставлю обратный клапан. |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2018 09:57 Заголовок сообщения: |
box писал(а): | Андрей К
Паливний малоймовірно.
box писал(а): | Проверил реле, накинул клемник четвертой свечи на новую свечу(запастную) и проводом на минус АКБ.При включении зажигания свечка розогревалась и через 10 сек отключалась. Так что реле рабочее. |
10 секунд за мало.За звичай 30 секунд.
box писал(а): | Может быть в выходные на подачу перед фильтром поставлю обратный клапан. |
Якщо система має підкачуючий насос то через 20 секунд система самостійно зкидує тиск-данний девайс не потрібний. |
box Amico
Добавлено: Пт Ноя 23, 2018 11:37 Заголовок сообщения: |
Di-MA
В мене простий дизель(атмосферник) без додаткових насосів, крім паливного ТНВД. Про реле контролю за 30 секунд, можливо бути потрібно взнавати. |
box Amico
Добавлено: Пт Ноя 23, 2018 11:39 Заголовок сообщения: |
Ще таке питання, якщо на обратки форсунок є підсос повітря буде ДТ тікати в бак. |
ikoko Италолюбитель
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Пт Ноя 23, 2018 22:55 Заголовок сообщения: |
дт буде тікати але не в бак а по форсунці по двигуну далі надвір під машину і гідить довкілля |
byoko Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2018 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Авто: Добло Карго 1,9D
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 15:48 Заголовок сообщения: |
Такая же проблема. Сколько при температуре 0 за бортом должны греться свечи? У меня секунд 10. Тоже 1,9 атмосферник.
Может поможет установка кнопки принудительного прогрева свечей?
Заранее благодарен за ответы. |
box Amico
Добавлено: Вт Ноя 27, 2018 17:10 Заголовок сообщения: |
byoko
Добрый день. При температуре 0 10 сек это нормально. Реле в зависимости от температуры за бортом включает свечи от 10 до 30 сек. По своей проблеме, обнаружил на обратке с форсунок 3-го, 4-го цилиндров на шлангах есть трещины, на 1-м и 2-м надо снимать крышку клапанов так не видать. Также когда снял шланг подачи топлива с фильтра, а там пусто. Так что из-за подсоса воздуха топливо уходит, буду менять шланги обратки. |
