Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 73, 74, 75  След.
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef писал(а):
eyv писал(а):
Cheef писал(а):
Вопрос по электрике.
Чинил обогрев заднего стекла. Был перебит провод на заднюю дверь. Теперь при включении обогрева не работает задний дворник.
В чем причина?
Причина в другом проводке, но он тоньше .
Можно по подробнее?
Без включения обогрева дворник работает.
N016-моторчик очистителя заднего стекла.
N022-моторчик омывателя.
Схемы подогрева стекла у меня нет.
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48 писал(а):
Книжка пише міняти ланцюг на 120 тис або кожні 5 років. (італійська версія мануалу)
А хто її бачив, цю італійську версію мануалу?
Я знайшов лише на старий кузов. Але про заміну ланцюга для дизелю там нічого не написано...
https://www.fiatcesaro.it/editorcms/77_223_DOBLO_603_81_540_IT_04_05_09_L_LG.pdf
ДмитрийЗП
Авто: фиат добло 1.4 16v
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день Форумчане! нужна помощь! требуются фиксаторы ГРМ для установки фаз гарораспределения, где можно приобрести, или чертежи. Двигатель 1.4 16V, код 843А 1.000
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2018 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моєму добло нуово ремінь ГУР не регулюється. Вчора перевірив натяг, а він дзвенить як струна, вже десь у другій октаві. Чи воно так треба, чи в усіх так? Це ж яке навантаження на підшипник.
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 19:14    Заголовок сообщения: Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание. Ответить с цитатой
Всем привет, подскажите какое количество охлаждающей жидкости в системе Fiat Doblo Nuovo 1.3 Multidjet
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Братцы, интересует инфа по креплению (лебедке) запаски на 263 кузове, он же nuovo doblo. Собираюсь приобрести для некоторых колхозных экспериментов. Из всех, что видел, это имеет 2 раздельных узла - намотчик троса и сам кронштейн, к которому полнимается колесо. Что наиболее примечательно, соединены гибко, нет четкой привязки по монтажу. Интересует большая конкретика - чем крутить, как он в машине стоит (намотчик), параллельно кузову илм нет. Какое расстояние между узлами. Мож кто-то фоток может выложить. А может у кого валяется старый (в связи с установкой ГБО...) и может продать...
P.s. на фото слева - торчащий писюн скошеный. очень похоже на заглушку, куда вставлять ключ и опускать/поднимать колесо. Оно крепится так как показано на фото к днищу или нет? Если да, то я правильно понимаю, что заглушка где то в бампере?...
Это он? Не очень понятно зачем там 2 троса...
 Просмотрено:  449 раз(а)
navi.bakaev@gmail.com
Авто: Fiat Doblo 2010+
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2018 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aero писал(а):
Есть проблемы, которые планирую неспешно решать.
буду рад за совет.
2.0 дизель 2011 года 150 т.км. пробег.
1. ЕГР клапан засорен. Менять или чистить? С ДПФ фильтром пока все в порядке.
2. Сорвал набалдашник КПП. Теперь переодически слетает. Есть варианты недорогой замены?
3. Где найти гофру проводки (замена) (полый внутри резиновый пыптык 10 см в которой идут шланг омывателя и провода), соединяющий кузов с задней лядой?
по 3 вопросу. у меня тоже была проблема с проводкой задней ляды. и тоже искал весь жгут. единственное место, где я нашел этот жгут проводов- было фирменное СТО Фиата. но проблема была решена обычным автоэлектриком обычного СТО. стоило очень дешево. заменил 4 провода и счастье за каких то 100 грн.
satsatik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2018 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.На Fiat Doblo 1.3 Mjtd 2009-2014 компьютер на табло стал неверно показывать расход топлива на 100 км. Показания меняются произвольно от 5 до 50 литров, при чем чем ниже скорость, тем значение зашкаливает. Умельцы посоветовали сменить расходомер воздуха, но после замены картина та же. В чем еще может быть причина и повлият ли все это на общую динамику езды, а соответственно и на работу двигателя. Еще на табло стала появляться информация в переводе с польского " купон недействителен", это все взаимосвязано или нет. Буду благодарен за совет или подсказку в чем причина.
lapulla
Авто: Doblo panorama
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2018 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валяется старый (в связи с установкой ГБО...). Могу продать.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2018 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестала светить одна из ламп габаритов/стопов заднего фонаря. Вскрытие показало что обломилась лапка контакта. Sad
Что делать? Только замена платы/фонаря?
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дружим с паяльником и электрик ой то нечего страшного Smile . Немножко проводов паяльник ,олово , мультиметер , папа мама , термоусадка и знать что делать с этим делом . Да ещё немного времени и счастье что фонарь за работает придёт когда включите после манипуляций Drinks or Beer
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
vlad-mir
Авто: Фиат Добло Nuovo 1.6D мульти мкп6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Номера сальников полуосей на nuovo 13г мкп6 хто нибудь знает? Гугл выдаёт только на доблики до 09 года и правый /левый отличаются размерами.
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2018 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-mir
Обратитесь к Хоттабычу. Он подскажет что есть, что лучше взять.
http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3818
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2018 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-mir
а "nuovo 13г мкп6" имеет какой-то объем двигателя?
vlad-mir
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2018 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
извините, не указал. 1.6 105лс. Ну вроде в профиле есть. Код двигателя: 198 A3.000, 263 A8.000
Страница 66 из 75
