Глохнет на холостых
На страницу Пред.  1, 2, 3
Юрий01031985
Авто: Doblo 1.6 16v бензин-метан
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toljan-djan писал(а):
скорее всего сдыхает бензонасос, лечится заменой вставки топливной помпы. Удачи! Drinks or Beer
Спасибо. Проверю.
Буквально на прошлой неделе менял вставку ЭБН, т.к. вообще с утра не завелась (при наличии газа и бензина), но я уже купил вставку и был готов к замене. А начиналось все с таких же признаков, как и на вашем авто - на газу ехала прекрасно, пока не закончится, а после автопереключения на бензин начиналась проблема - дерганье, глохла на х\х и по ходу. Сейчас все ОК! Чего и вам желаю! Drinks or Beer
Юрий01031985
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое вставка ЭБН.?
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Вставка ЭБН (электро-бензонасоса) меняется на аналог родного насоса, путем извлечения оного из корпуса ЭБН. т.е. демонтируем из топливного бака корпус ЭБН в сборе, снимаем вставку-насос, вставляем новую вставку, а дальше в обратном порядке. Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так чем ЭБН от вставки отличается???
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно же ценой!http://nasosik.com/51709819-fiat-alfa-lancia/ Hi
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2018 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Papa_Djan
Набери меня, попробуем решить твою проблему, если проблему не решил конечно. Есть пару мыслишек....
Papa_Djan
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена. Причиной всех бед оказались криворукие токари компании BMC (Промотор). Напомню, поменял несколько СТО, все разводили руками, мол не можем определить в чем проблема, помочь не можем. В итоге нашел толковых ребят, которые занимаются Добликами и хорошо знают мой мотор. Быстро диагностировали и устранили проблему. А проблема заключалсь в "голове". Во время проведения капиталки движка, голову делали на "ВМС". Сёдла порезаны с перекосом 1,5 мм., торцовка в том же духе. Результат - второй, третий цилиндр, компрессия 7. Кланпана начали подгорать. Потери шли через выпускные клапана. Как результат - отсутствие тяги, глохнет при переходе на нейтралку, не заводится после того, как заглохнет.
Голову переделывали в "Вишневом" (нарезали сёдла, замена глапанов и направляющих, притирка, торцовка и т.д.). + небольшая коррекция ГРМ.
Итог: двигатель работает, как часы, тяга отличная, ничего не глохнет. Случайно завёл машину на морозе на газу - работа идеальная. Раньше трясло дико.
P.S. Ранее также имел проблемы с ВМС. Делаю выводы. Больше к ним не обращаюсь. Вы делайте свои выводы. Очень дорого обходятся их ошибки, а притензии они не принимают.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поговорите з ним но только з специалистом
Требуйте тогда гарантируем что 100% вернуть вам эти затраты .
homu98
Авто: дукато фиат
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая ситуация из начала темы . Но мля глохнет когда при движении включаю нейтралку и отпускаю сцепление. Все датчики мыл не помогло. Грешу на регулировку клапанов уже.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она каким боком?
Страница 3 из 3
