Давление масла Добло 1,6 mjet
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 14:07    Заголовок сообщения: Давление масла Добло 1,6 mjet Ответить с цитатой
Автомобиль Добло 263 двигатель 1,6 mjet.
При заводке утром долго не тухнет лампочка давления масла, аж начинает пищать комп и пишет стоп двигатель. Чем ниже температура на улице там дольше. Єто продолжается уже год. При поисках нашли что неисправен обратный клапан. но не где его купить немогу. Говорят отдельно непродается! может кто знает где купить данный клапан и комплект прокладок? Или как то по другому решить данную проблемму?
Может от другой какой то машины подходит?
 Просмотрено:  555 раз(а)
 Просмотрено:  768 раз(а)
 Просмотрено:  611 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электронный клапан ?
Разборный ?
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механический
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нем сальник , пружины ,шарики ,шток и т.д...что там ?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это не редукционный клапан, простой и примитивный, как грабли? На кой там электроника еще? И задача евонная простая, наверняка, как и на других авто, не?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверняка так и есть.
но тс я так понимаю на разборку не звонил.
Rolling Eyes
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят нету. Или разборки у меня неправильные.
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://poznex.pl/product/?sItId=6981106831&manufacturer=Opel&model=Insignia&searchQuery=
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас есть фото детали внутрии ?
и разбераемся !!!
А ЦЕНА Б\У ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ
+38 066 107 2643 https://zapchasti.lviv.ua/product/7519832845/
Oleg75
Авто: Фиат Добло 1.6 дизель
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panservice
Здравствуйте. А Вы устранили поломки? Расскажите. Может дайте свой номер телефона я хочу пообщаться с Вами. У меня похожая проблема но толком ничего никто не говорит. Пожалуйста. Мой номер телефона 0679951410
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема,тоже очень интересует как можно решить кроме замены самого клапана...?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2018 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не клапан, а термостат масла. Была такая проблема у товарища, всему виной прокладка между маслонасосом и маслоприемником в потдоне. Резина по истечении времени дубеет и в последствии не плотно обеспечивается соединение, следствие- подсос воздуха и потеря давления. Номер запчасти 6000625326-001
Фото
