хлопци питань не ма але родние ставил новые хватило на 40 т и уже подстукивают в газеле грузоподемность поболее вот и заморачиваюсь если получится отпишусь
Di-MA vitabonda
У меня на сегодняшний день прошло уже 47000. На вид как новые так как недавно снимали и смотрели всю ходовку.
Правда брал усиленные. _________________ +380637340730
Кто нибудь знает для чего могло быть предназначено это заглушенное отверстие?
Расположено внизу правой боковой двери. На арке заднего колеса.
Принимаются любые ответы и предположения. Вплоть до ультафиолетового фонаря для отпугивания вампиров.
_________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
у меня панарома НЕТ обе заглушки на этом месте
похожий самодельно дырку для монтажа ремни ? обе у вас ?
Это заводская шняга.
Ответная часть на двери которая.
Может это какой то пиропатрон который дверь боковую отстреливает когда дернешь кольцо для открытия парашюта при экстренном торможении?
Toobes
Не знаю чи є кондуктори на 1.9, але на власні очі бачив заміну ГРМ по рисках та кількості зубів на ремені, кондуктори не застосовувались у принципі. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Братья, скинь пожалуйста ссылку темы кондукторов для добло 1.9 2002, спотыкаюсь только 1.4 и 1.6. Если конечно такая существует
На 1.9м не нужно кондуктор и думаю что простой 1.9д тоже
Важно перед снятия ГРМ пометите отметки и все.
При замене тормозной жидкости у авто з АБС и ЕВД
вопросы:
1. есть правильно ли предполагаю?
2. У ГТЦ два выхода на контуры, их прокачивать одновременно, или по очереди? Какой первый, ближний к вакуумнику или дальний?
3. трубки полностью откручивать не надо, только немного приспустить? использовать ли обратный клапан ?
4.в бачке надо ли скачать воздух до 1.5ам ?
5. вынимает ли предохранителя АБС
6. снимать ли акб(-) ?
7. ИЛИ же при включению АСС или заведенный ?
Шняга заводская, а саморезы нет. Может, самопальный датчик открытия двери? Для включения света в салоне или сигналка?
Кто подскажет в какой части стоит чип в ключе зажигания ? В не разборном .
И кто разбирал не разборный ключ и как это сделать не повредив чипа , есть такие ? _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
