На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 641, 642, 643 ... 691, 692, 693  След.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2018 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tymusandriy
100500
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
tymusandriy писал(а):
я ставив такі https://metgum.uaprom.net/p3719428-sajlentblok-zadnej-ressory.html і не треба нічого мутити.
Скільки пройшли українського виробника?Фірмових тисяч на 150-180т.вистачає.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2018 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопци питань не ма але родние ставил новые хватило на 40 т и уже подстукивают в газеле грузоподемность поболее вот и заморачиваюсь если получится отпишусь
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2018 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
vitabonda
У меня на сегодняшний день прошло уже 47000. На вид как новые так как недавно снимали и смотрели всю ходовку.
Правда брал усиленные.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2018 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь знает для чего могло быть предназначено это заглушенное отверстие?
Расположено внизу правой боковой двери. На арке заднего колеса.
Принимаются любые ответы и предположения. Вплоть до ультафиолетового фонаря для отпугивания вампиров. Smile
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2018 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=57361
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2018 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня панарома НЕТ обе заглушки на этом месте
похожий самодельно дырку для монтажа ремни ? обе у вас ?
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2018 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это заводская шняга.
Ответная часть на двери которая.
Может это какой то пиропатрон который дверь боковую отстреливает когда дернешь кольцо для открытия парашюта при экстренном торможении?
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2018 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юзаю ці салінблоки вже 20000 все ок.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братья, скинь пожалуйста ссылку темы кондукторов для добло 1.9 2002, спотыкаюсь только 1.4 и 1.6. Если конечно такая существует
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes
Не знаю чи є кондуктори на 1.9, але на власні очі бачив заміну ГРМ по рисках та кількості зубів на ремені, кондуктори не застосовувались у принципі.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.9м не нужно кондуктор и думаю что простой 1.9д тоже
Важно перед снятия ГРМ пометите отметки и все.
Question
При замене тормозной жидкости у авто з АБС и ЕВД
вопросы:
1. есть правильно ли предполагаю?
2. У ГТЦ два выхода на контуры, их прокачивать одновременно, или по очереди? Какой первый, ближний к вакуумнику или дальний?
3. трубки полностью откручивать не надо, только немного приспустить? использовать ли обратный клапан ?
4.в бачке надо ли скачать воздух до 1.5ам ?
5. вынимает ли предохранителя АБС
6. снимать ли акб(-) ?
7. ИЛИ же при включению АСС или заведенный ?
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2018 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шняга заводская, а саморезы нет. Smile Может, самопальный датчик открытия двери? Для включения света в салоне или сигналка? Rolling Eyes
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет в какой части стоит чип в ключе зажигания ? В не разборном .
И кто разбирал не разборный ключ и как это сделать не повредив чипа , есть такие ?
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
в ютубе точно есть!
Страница 642 из 693
bigmir TOP100
