подложить гайки по очереди было бы проще, чем снимать всю защиту...
это лично моё мнение и проще было бы тоже лично мне. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
под машину, поднятую на домкрате, залезать вообще-то опасно.... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
А под неё не надо залезать, руку по локоть всунуть лишь _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Защита похоже не причем, сегодня снял ее, нашел в одном месте царапины напротив фланца выхлопного колектора, там зазр был буквально 1 см до защиты. В общем снял, выгнул защиту в обратную сторону, да еще и при установке большие гайки подложил между защитой и днищем в точках крепления. Но стук никуда не делся. Путем въезжания в разные ямы и выбоины локализовал в районе правого переднего колеса. Возникает когда правое переднее колесо проваливается в яму или спрыгивает с лежачего полицейского. Стук как будто какая-то тяжелая запчасть отвалилась или не прикручена и грюкает при спрыгивании колеса в яму. Посмотрел на стойку, все болты на месте, негде ничего вроде не отвалилось, ничего не течет. Но это "дух-дух" все равно есть. отчетливо слышно при медленной езде по колдобобинам. Подскажите как можно диагностировать и куда лезть? _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
Смотри на резинки стабилизатора и стойку посмотреть _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
Заехал к одному умельцу, тот с умным видом мантировку засунул под верхнюю подушку двигателя что со стороны пассажира, приподнял двигатель (поцарапав краску под подущкой) и сказал что нужно ее менять... В магазе предложили ее за 1100 грн. Вот сижу думаю оно или не оно _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
SHERIDAN
пост 5 еще в этой теме глянь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Как то все странно или же совпадение ?
Давайте запомните что заменили и что выкрутили болтов ? Вот вам теперь надо заменить подушку двигателя ?
Найти проблемы именно где узлы детали которые вы заменили !
може супорт гриміти. попробуй на колдобинах коли гримить нажати чуть тормоз якщо перестане значить направляючим капець. _________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Что примечательно, я нигде не нашел место где же она бухала и терлась поэтому и сомневаюсь за эту подушку
вообще-то за левую писалось _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
