Странный металлический звон/стук при трогании Добло 1,4
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подложить гайки по очереди было бы проще, чем снимать всю защиту...
это лично моё мнение и проще было бы тоже лично мне.
ICQ Number
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной домкрат поднимайте и з головой доступ на этом месте чтобы поставить шайбу
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под машину, поднятую на домкрате, залезать вообще-то опасно....
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
А под неё не надо залезать, руку по локоть всунуть лишь Smile
ICQ Number
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя пластиковая защита не звенит. Но и защищает разве что от брызг воды. Laughing
SHERIDAN
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита похоже не причем, сегодня снял ее, нашел в одном месте царапины напротив фланца выхлопного колектора, там зазр был буквально 1 см до защиты. В общем снял, выгнул защиту в обратную сторону, да еще и при установке большие гайки подложил между защитой и днищем в точках крепления. Но стук никуда не делся. Путем въезжания в разные ямы и выбоины локализовал в районе правого переднего колеса. Возникает когда правое переднее колесо проваливается в яму или спрыгивает с лежачего полицейского. Стук как будто какая-то тяжелая запчасть отвалилась или не прикручена и грюкает при спрыгивании колеса в яму. Посмотрел на стойку, все болты на месте, негде ничего вроде не отвалилось, ничего не течет. Но это "дух-дух" все равно есть. отчетливо слышно при медленной езде по колдобобинам. Подскажите как можно диагностировать и куда лезть?
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри на резинки стабилизатора и стойку посмотреть
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаровая, опорный подшипник или амортизатор.
поедь на стенд трясучку. там точно определят.
ICQ Number
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал к одному умельцу, тот с умным видом мантировку засунул под верхнюю подушку двигателя что со стороны пассажира, приподнял двигатель (поцарапав краску под подущкой) и сказал что нужно ее менять... В магазе предложили ее за 1100 грн. Вот сижу думаю оно или не оно
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHERIDAN
пост 5 еще в этой теме глянь
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не совсем понял что значит верхнюю КПП глянуть?
Что примечательно, я нигде не нашел место где же она бухала и терлась поэтому и сомневаюсь за эту подушку
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то все странно или же совпадение ?
Давайте запомните что заменили и что выкрутили болтов ? Вот вам теперь надо заменить подушку двигателя ?
Найти проблемы именно где узлы детали которые вы заменили !
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може супорт гриміти. попробуй на колдобинах коли гримить нажати чуть тормоз якщо перестане значить направляючим капець.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то за левую писалось Confused
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
