Спасибо за подсказку. Разъем Хандсфри на верхней полке я знаю, так как у меня он стоял. Я его со своей машины выдрал, вместе со второй системой которая у меня стояла - "круиз контроль". Не люблю я лишней замудренной электроники.
А подогрев это хорошо. Единственно смущает что Жопа у меня большая, а сечение проводков маленькое. Максимум там около 1 мм2, а это в районе 5 ампер. Ну да ежели 12х5 получим 60 ватт. А лампа накаливания в 60 ватт ежели на нее сесть и она не лопнет пришкварить должна хорошо
_________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
ЭлектроМеханиК
Ток вам от этого разъема ни холодно, ни жарко. Т.к. дальнейшей комутации не предусмотрено - кнопки и прочее, это раз. Сомневаюсь, что туда будет приходить 12В при включении чего либо (печки, обогр стекла...) Да и сделать как с завода - надо потрошить сидухи и вшивать вставкогрейки, это два. Поэтому проще купить накладки с выводом в прикуриватель и не париться. Как себе и делал _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
У меня Добло Макси 2018г.в.
Подскажите пожалуйста, на зиму заказал, но ещё не забирал резину размером 185/75R16С , станет на заводской диск на 16?
По расчетам добавит 1.2см, затирать не будут. Ставил себе кто-то такой размер?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
грузовую резину и на 1.4? а машинка вообще будет ехать? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
У меня стоит сзади грузовая 175/70 R14C и нормально катается. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Yur4ik61
у тебя дизель и только сзади. попробуй бензинкой раскрути... я об этом. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Yur4ik61
Понял. Может и так. Протектор агрессивней. Может и шумит, но сзади не слsшно. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Да и боковинами у неё жёсткая до нельзя .. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ЭлектроМеханиК
Какая кнопка должна быть? "Кнопка включения подогрева жопы"? И тогда должно же быть и "реле включения подогрева жопы"? А где они расположены оба, что а мануале сказано?
Согласно электрической схемы, подогрев пятой точки включается вместе с подогревом заднего стекла и/или зеркал. Так что мне совсем не впадлу будет один раз впихнуть под обивку оригинальные подогреватели, чтобы подключить на штатный разъём. При том, шо у меня ведро минимум на 15 лет старше. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ЭлектроМеханиК
Именно так и есть. Все реле и предохранители которые участвуют в схеме подогрева водительского сидения уже присутствуют так как они задействованы в других дополнительных функциях. И подогрев штатный заводской включается кнопкой которая устанавливается на пластиковую обшивку сидений. Так что по сути только вшить подогрев и заодно чехол сидения постирать, и врезать кнопку. Можно и регулятор поставить степени нагрева. Чтобы не получились яйца пашот
Добрый деть такой вопрос хто-то пробовал ставить передний саленблок рероры вместо родного газелевский хочу замутить или не получится
Яка ціль?Враховуючи якість віконнання сайлент блоку фірмового та СНГовського,думаю буде всеж за фірмовий.Якщо якість фірмового краще-то для чого ці танці?
