Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 07:05 Заголовок сообщения: |
| yurko писал(а): | | Котопотам писал(а): | | или обмазан маслом с движка через задний коренной сальник. |
То же это предполагаю. |
М-да...
Ребята, у меня для вас плохие новости:
1. Если бы диск с маслом, то буксовало бы нещадно, и симптомы были бы соответствующие. А передачи, соответственно, включались бы идеально
2. Взаимное расположение сальника, маховика и диска не дают даже шанса последнему изгваздаться в масле - законы физики не позволяют. А если такое возможно, то почему же тогда мне ни разу в жизни не встретилось? Сальников задних уже наменялся...
Не зная устройства и не понимая как оно там работает, не спешите выдвигать десяток версий - их будет дорого и сложно отрабатывать  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 08:37 Заголовок сообщения: |
Это тебе просто не попадались такие клиенты. А у меня был и твердил- лехко! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 08:47 Заголовок сообщения: |
Клиенты попадались - диски не попадались  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yurko Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 92 Откуда: Львов
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 20:13 Заголовок сообщения: |
| По каталогу есть оригинал - 71773778 за 3834 грн и есть Luk 622 3238 00 за 2600 грн. Так ли уж плох Luk, что бы переплачивать 1234 грн? |
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 21:02 Заголовок сообщения: |
Что за странный каталог, что в нем отсутствует Sachs? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yurko Италолюбитель
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 21:09 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | Что за странный каталог, что в нем отсутствует Sachs? |
В наличии есть Luk, если немного подождать, есть оригинал. Sachs нет в наличии... |
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 22:06 Заголовок сообщения: |
Сакс есть, мы недавно купили для мотора 1.3, пока лежит в коробке - рановато менять, как выяснилось.
Если не запамятовал, то было отдано 2800 за него. (Могу, конечно, уточнить у владельца, но то всё уже в личке будет).
Не то, чтобы я прям сильно предлагал, но люк потому и не был куплен, что ну его в пень: не охота играть в лотерею, хочется поставить комплект и забыть на тысяч хотя бы 50... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
pay Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Ср Сен 26, 2018 16:00 Заголовок сообщения: |
Задняя гарчит по одной причине - сцепление не выжимается до нужного уровня. Не до конца. А причин этого две, просевшие ламели корзины сцепления(замена корзины, ну и как правило комплекта) или проблема с главным или рабочим целиндром сцепления. И ни какое масло к гарчанию не имеет малейшего отношения. В таких случаях педаль сцепления берет как правило сразу. Была ровно та же проблема. Сцепление поменял. LUK не берите, заплатите один раз, возьмите оригинал (который тоже под вопросом ) но в любом случае лучше. Второй раз лезть в коробку - оно Вам надо? Luk - кот в мешке вообще. Потом через 10000 как начнет машину при троганьи дергать ...Не стоит. |
svaatt Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 51 Откуда: харьков
Авто: заз таврия фиат добло 1.3 multi
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 15:23 Заголовок сообщения: |
| Всем добрый день! у меня почти такая проблема, но есть люфт на педали, подозреваю на пружину в главном. я так понимаю до главного можно добраться с ямы, а с верху донего подобраться реально? кто сталкивался с этой проблемой подскажите и какие встречаются подводные камни при ремонте главного цилиндра? благадарю за помощь |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 16:36 Заголовок сообщения: |
Все без ямы, сверху, камней никаких, только куча пластмасок и железок. _________________
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 17:29 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Все без ямы, сверху, камней никаких, только куча пластмасок и железок. |
то есть под аккумуляторным ящиком, все доступно? |
slavun Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2016 Сообщения: 67 Откуда: Kiev
Авто: Doblo cargo 1.9
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 18:55 Заголовок сообщения: |
| svaatt писал(а): | | Андрей К писал(а): | | Все без ямы, сверху, камней никаких, только куча пластмасок и железок. |
Да. Под аккумуляторной площадкой все видно. Ну и под педалями шток отцепить нужно. Там все просто.
Я уже привык, что любой ремонт в Добло, начинается со снятия аккумулятора с площадкой. Иначе никак)) Тут не исключение. |
Добавлено: Вс Окт 28, 2018 09:58 Заголовок сообщения: |
| ок! будем пробывать, только у меня блок ABS закрывает доступ |
Добавлено: Вс Окт 28, 2018 10:06 Заголовок сообщения: |
svaatt
Ну конечно же, блок АБС! Это ж только на Вашей машине такое устройство... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
