Сцепление?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurko писал(а):
Котопотам писал(а):
или обмазан маслом с движка через задний коренной сальник.
То же это предполагаю.
М-да...
Ребята, у меня для вас плохие новости:
1. Если бы диск с маслом, то буксовало бы нещадно, и симптомы были бы соответствующие. А передачи, соответственно, включались бы идеально Smile
2. Взаимное расположение сальника, маховика и диска не дают даже шанса последнему изгваздаться в масле - законы физики не позволяют. А если такое возможно, то почему же тогда мне ни разу в жизни не встретилось? Сальников задних уже наменялся...
Не зная устройства и не понимая как оно там работает, не спешите выдвигать десяток версий - их будет дорого и сложно отрабатывать Smile
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тебе просто не попадались такие клиенты. А у меня был и твердил- лехко!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клиенты попадались - диски не попадались Laughing
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По каталогу есть оригинал - 71773778 за 3834 грн и есть Luk 622 3238 00 за 2600 грн. Так ли уж плох Luk, что бы переплачивать 1234 грн?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за странный каталог, что в нем отсутствует Sachs?
yurko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наличии есть Luk, если немного подождать, есть оригинал. Sachs нет в наличии...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сакс есть, мы недавно купили для мотора 1.3, пока лежит в коробке - рановато менять, как выяснилось.
Если не запамятовал, то было отдано 2800 за него. (Могу, конечно, уточнить у владельца, но то всё уже в личке будет).
Не то, чтобы я прям сильно предлагал, но люк потому и не был куплен, что ну его в пень: не охота играть в лотерею, хочется поставить комплект и забыть на тысяч хотя бы 50...
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя гарчит по одной причине - сцепление не выжимается до нужного уровня. Не до конца. А причин этого две, просевшие ламели корзины сцепления(замена корзины, ну и как правило комплекта) или проблема с главным или рабочим целиндром сцепления. И ни какое масло к гарчанию не имеет малейшего отношения. В таких случаях педаль сцепления берет как правило сразу. Была ровно та же проблема. Сцепление поменял. LUK не берите, заплатите один раз, возьмите оригинал (который тоже под вопросом Smile ) но в любом случае лучше. Второй раз лезть в коробку - оно Вам надо? Luk - кот в мешке вообще. Потом через 10000 как начнет машину при троганьи дергать ...Не стоит.
svaatt
Авто: заз таврия фиат добло 1.3 multi
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день! у меня почти такая проблема, но есть люфт на педали, подозреваю на пружину в главном. я так понимаю до главного можно добраться с ямы, а с верху донего подобраться реально? кто сталкивался с этой проблемой подскажите и какие встречаются подводные камни при ремонте главного цилиндра? благадарю за помощь
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все без ямы, сверху, камней никаких, только куча пластмасок и железок.
svaatt
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть под аккумуляторным ящиком, все доступно?
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Под аккумуляторной площадкой все видно. Ну и под педалями шток отцепить нужно. Там все просто.
Я уже привык, что любой ремонт в Добло, начинается со снятия аккумулятора с площадкой. Иначе никак)) Тут не исключение.
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! будем пробывать, только у меня блок ABS закрывает доступ
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svaatt
Ну конечно же, блок АБС! Это ж только на Вашей машине такое устройство...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30222&highlight=%CB%EE%EF%ED%F3%E4%E0+%EF%F0%F3%E6%E8%ED%E0
Страница 2 из 3
