Можно ли установить температурный датчик за бортом?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 14:18    Заголовок сообщения: Можно ли установить температурный датчик за бортом? Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Собственно, вопрос по теме!
Можно ли установить температурный датчик за бортом (он же градусник)?
Мой Doblo без датчика температуры на улице, я так понимаю что это дополнительная модификация с завода.
Можно ли себе докупить этот датчик и поставить чтоб на экране бортовика показывалась температура?
Спасибо!
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо запустить в мультиэкускане тест приборки и посмотреть, что будет показывать в нижнем левом углу, думаю, что будет так-же как у меня https://i-a.d-cd.net/ff2a9eds-1920.jpg
Считаю, что нужно посмотреть схемы проводки, запихнуть датчик в зеркало (если оно без подогрева) и будет работать.
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким кабелем пользуетесь?
С подключением машины к ноутбуку я еще не сталкивался.
Спасибо!
tseba
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычный elm327
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе устанавливал датчик.
на правой стойке передней двери где разем проводки идуший в дверь нужно посмотреть есть ли эти пины,к ним датчик (терморезистор 10килоом) и активировать в ебу.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A у вас прибор такой же ?
Если не такой то см.
https://www.drive2.ru/l/499891313374659017/
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это ж надо чтобы трехстрочечная приборка была. Rolling Eyes
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра буду смотреть.
Каким образом происходит активация в ебу?
Нужен кабель? Подскажите пожалуйста какой подойдет.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2018 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас прибор как на вашем посте то используйте
Кабель елм или к-лейн и софт Фиатскан
sanja1804
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2018 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
активировал через елм 327 и мультиэкускан.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2018 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/463333101506921222/
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, к сожалению я скорее всего в пролете(((
Нет у маня таких пинов.
 Просмотрено:  456 раз(а)
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может где-то в другом месте есть возможность подключить этот датчик чтоб на главном экране была температура?
sanja1804
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2018 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю, нужно смотреть по схеме куда идут дальше провода(точьнее от куда) может это так только на 263 кузове.
или обратись еще к TROLOLO на драйве может поможет чем.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот интересно куда и как в 223 кузове можно прилепить датчик температуры за бортом, ну и вольтметр бы тоже не помешало Smile Зеркала с электроприводом. Скажу сразу.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Страница 1 из 4
