ПОМОГИТЕ
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
maloy3790
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 19:59    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ Ответить с цитатой
всем привет
вот случилась у меня такая беда- всю неделю машина заводилась то нормально, то с 5 то с 6 раза,
добло 1.4 бензин. поехал я к диагносту на компьютерную диагностику, закон подлости: пробыл у него на сто час, заводил раз 20, заводилась как часы.. он сказал,что все хорошо выехал от него на следующий день повторилась история покатался целый день потом в конце рабочего дня заглохла на ходу и не завелась.
притянули на роботу на шнурке после того как на шнурке притянули на следующий день завелась проехал метров 50 зашел к товарищу на пару минут вышел и уже не завелась и сейчас не заводиться к диагносту еще не тянул так как у него занято, но сам проверил искра, есть стартер крутит, бензонасос качает
честно говоря я уже не знаю что может быть... кто что может сказать подскажите свечи новые провода высоковольтные новые
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иммобилайзер или сигналка
ICQ Number
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, если релюху поставили конченую за 25 грн Smile
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иммо и сигналка и отключают или ЭБН, или искру, или стартер, тут все есть, со слов потерпевшего, как быть?
... сам проверил искра, есть стартер крутит, бензонасос качает ...(с) что еще нужно для запуска мотора? При чем тут российское реле ?
Открыт вопрос- а искра в нужное время скачет?
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не бывает, все есть а движок не запускается. Значит чего то таки да нет.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Бензонасос качает" и "топливо попадает в цилиндры" - это в разных районах, не?
maloy3790
Информации в твоём тексте ноль, одни эмоции.
Надо ехать к специалисту. Или менять прокладку Rolling Eyes
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maloy3790
Проверь внимательно провод массы от минусовой клемы аккумулятора до КПП
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maloy3790
Женя, нормальному диагносту установить факт работы форсунок тоже не сложно, да?
А в остальном верно- заочно такое искать- дохлый номер. Начиная с сигналки- где и что она отключает.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не заводится это как?: стартер крутит но ничего не происходит, или стартер не крутит. Во время прокрутки стартером приборка тухнет? Пока не понятно ничего.
YOUTUBE про Croma та Linea
maloy3790
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня ездил пробовал ваши советы не помогло (((
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно??? Что с приборкой и стартером при пуске?
maloy3790
Авто: fiat
в нужное ли время скачет не знаю а какая разница она же есть
maloy3790
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да только чего ????
maloy3790
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maloy3790
если ты внимательно читал то я ездил на диагностику
мне хочеться тут услышать конкретно кто что может подсказать
а по поводу прокладки поменяй у себя
я тут не флудить собрался
maloy3790
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
maloy3790
хорошо большое спасибо за совет
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
bigmir TOP100
