Выпали из под капота 2 шайбы. Помогите понять откуда они.
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 00:39    Заголовок сообщения: Выпали из под капота 2 шайбы. Помогите понять откуда они. Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Ситуация следующая, менял масло и остальные расходники, при снятии защиты двигателя скатились две шайбы, визуально осмотревшись ихнего места я не нашел.
Автомобиль для меня новый, купил поддержанный недавно.
Буду благодарен за помощь в происхождении этих шайб.
Выглядят они так: одна сторона ровная вторая с изгибом внутри.
Фото прилагается.
Спасибо)))
 Просмотрено:  309 раз(а)
 Просмотрено:  269 раз(а)
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  291 раз(а)
Последний раз редактировалось: Viktorovich (Сб Сен 15, 2018 09:26), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какой картер нужно снимать при замене масла? Shocked
Хоть бы прежде загуглил значения умных слов, чем писать шо попало...
А защита у тебя пластиковая или металлическая?
Если пластик, то выкинь шайбы, они не от этой машины.
Если металл, то верни взад, где они стояли: между защитой и балкой на задних болтах.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorovich
Скорее всего, это подкладки под защиту двигателя, чтобы она не дребезжала об мотор.
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правильно написал, имел ввиду защиту двигателя, поправил текст в первом посте)
Стоит металлическая! можете более детально объяснить где эти задние болты, с какой стороны смотреть?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked так я детально и объяснил...прям как для школьника пятого класса.
Отвечая на вопросы: где эти задние болты - сзади.
С какой стороны смотреть - с задней.
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень легко умничать когда все хорошо знаешь!
Для меня это авто новое, я всего лишь попросил детально подсказать где эта балка.
Верно указал на фото?
 Просмотрено:  277 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, верно
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
да, верно
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО )))) Good
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене стоїть точно такий захист і без всяких шайб. нічого не гримить
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может она у него погнутая. и чтобы не ровнять подложили шайбы.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбы фасонные, где попало не ставятся. Несложно посмотреть, есть ли на балке или кузове или защите ответная радиусная проштамповка. Или это архисложно? А если нет, то принять версию- папередники прилепили то, что было. Зачем гадать- было-не было?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всего 4 шт
 Просмотрено:  238 раз(а)
