Viktorovich Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2018 Сообщения: 95 Откуда: Kiev, Ukraine
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 00:39 Заголовок сообщения: Выпали из под капота 2 шайбы. Помогите понять откуда они. |
Здравствуйте!
Ситуация следующая, менял масло и остальные расходники, при снятии защиты двигателя скатились две шайбы, визуально осмотревшись ихнего места я не нашел.
Автомобиль для меня новый, купил поддержанный недавно.
Буду благодарен за помощь в происхождении этих шайб.
Выглядят они так: одна сторона ровная вторая с изгибом внутри.
Фото прилагается.
Спасибо)))
Описание: |
158.42 KB |
Просмотрено: |
275 раз(а) |
Описание: |
137.01 KB |
Просмотрено: |
243 раз(а) |
Описание: |
135.9 KB |
Просмотрено: |
224 раз(а) |
Описание: |
127.5 KB |
Просмотрено: |
219 раз(а) |
Описание: |
217.72 KB |
Просмотрено: |
260 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Viktorovich (Сб Сен 15, 2018 09:26), всего редактировалось 2 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 08:14 Заголовок сообщения: |
Это какой картер нужно снимать при замене масла?
Хоть бы прежде загуглил значения умных слов, чем писать шо попало...
А защита у тебя пластиковая или металлическая?
Если пластик, то выкинь шайбы, они не от этой машины.
Если металл, то верни взад, где они стояли: между защитой и балкой на задних болтах.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 08:17 Заголовок сообщения: |
Viktorovich
Скорее всего, это подкладки под защиту двигателя, чтобы она не дребезжала об мотор.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 09:25 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Это какой картер нужно снимать при замене масла?
Не правильно написал, имел ввиду защиту двигателя, поправил текст в первом посте)
CreAtoR писал(а): |
Если металл, то верни взад, где они стояли: между защитой и балкой на задних болтах. |
Стоит металлическая! можете более детально объяснить где эти задние болты, с какой стороны смотреть?
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 09:41 Заголовок сообщения: |
так я детально и объяснил...прям как для школьника пятого класса.
Отвечая на вопросы: где эти задние болты - сзади.
С какой стороны смотреть - с задней.
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 09:58 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч писал(а): | да, верно |
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ))))
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 12:14 Заголовок сообщения: |
В мене стоїть точно такий захист і без всяких шайб. нічого не гримить
_________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 15:48 Заголовок сообщения: |
может она у него погнутая. и чтобы не ровнять подложили шайбы.
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 16:09 Заголовок сообщения: |
Шайбы фасонные, где попало не ставятся. Несложно посмотреть, есть ли на балке или кузове или защите ответная радиусная проштамповка. Или это архисложно? А если нет, то принять версию- папередники прилепили то, что было. Зачем гадать- было-не было?
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 22:34 Заголовок сообщения: |
всего 4 шт
Описание: |
166.46 KB |
Просмотрено: |
217 раз(а) |
