Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2018 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: FD 2006 1,3MJTD
Добавлено: Пт Сен 07, 2018 09:24 Заголовок сообщения: Опора амортизатора или её состовляющие
Все доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Перед Вами 2 фото:
1.Схема сборки опоры амортизатора;
2.Вылезшее непонятно что из самой опоры.
Глядя на схему сборки все равно не очень ясно что именно могло вылезти из опоры.
Кто сталкивался с такой ситуацией подскажите что именно там вылезло чтобы его заменить?
Спасибо!
Добавлено: Пт Сен 07, 2018 09:43 Заголовок сообщения:
А что тут непонятного?
Развалилась опора (на картинке 2 под номером 1).
Еще нужно уметь довести её до такого состояния
Расскажи еще что "не скрипело и не стучало" _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Сен 07, 2018 11:24 Заголовок сообщения:
[quote="Хоттабыч"]А что тут непонятного?
Расскажи еще что "не скрипело и не стучало" [/quot
Добавлено: Пт Сен 07, 2018 11:54 Заголовок сообщения:
Намекаете что это я наехал на ямку? Сказать сложно, при покупке туда заглядывали.И тут 2 варианта: либо плохо смотрел либо при перегоне,из Винницы, вылезла эта грыжа.Так что однозначного ответа на этот вопрос нет.По факту нужно менять опору.
Добавлено: Пт Сен 07, 2018 12:06 Заголовок сообщения:
Думаю в усьому винна деталь №4 точніше верхня частина яка зпирається на амортизатор.Конструктивно вона слабенька й при певному навантаженні й корозії її просто пробило й шток амортизатора віліз на зовні.Ніяких попередніх знаків така проблема могла й ненадавати,помітити можливо при розбірці опори.ВД.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 07, 2018 12:26 Заголовок сообщения:
Нормальна вона, не слабенька. Шток ПОВИНЕН був впертись в обойму упорного ш/п і нікуди не лізти. Банально репнула подушка через погану вулканізацію до стакана. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Пт Сен 07, 2018 14:17 Заголовок сообщения:
Сергей писал(а):
Можно попробовать ВСЕ разобрать, купить клей, на выбор, склеять , подождать по инструкции 24h, собрать....а если пройдёт? А вдруг прокатит.....
ПВА или силикатный канцелярский пойдет? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
