Опора амортизатора или её состовляющие
Polzovatel
Авто: FD 2006 1,3MJTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 09:24    Заголовок сообщения: Опора амортизатора или её состовляющие Ответить с цитатой
Все доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Перед Вами 2 фото:
1.Схема сборки опоры амортизатора;
2.Вылезшее непонятно что из самой опоры.
Глядя на схему сборки все равно не очень ясно что именно могло вылезти из опоры.
Кто сталкивался с такой ситуацией подскажите что именно там вылезло чтобы его заменить?
Спасибо!
 Просмотрено:  347 раз(а)
 Просмотрено:  424 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут непонятного?
Развалилась опора (на картинке 2 под номером 1).
Еще нужно уметь довести её до такого состояния Evil or Very Mad
Расскажи еще что "не скрипело и не стучало" Laughing
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Составляющие есть, опоры нет. Пора познакомиться с новой.
Интересно как оно ездило.
Polzovatel
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]А что тут непонятного?
Расскажи еще что "не скрипело и не стучало" Laughing[/quot
Да я ее только купил ... не ездил еще толком
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ТАКОЕ было при покупке, или таки где-то ямка, пень...?
Polzovatel
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос с подвохом..))) Пусть это останется интригойWink
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой подвох?
Polzovatel
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намекаете что это я наехал на ямку? Сказать сложно, при покупке туда заглядывали.И тут 2 варианта: либо плохо смотрел либо при перегоне,из Винницы, вылезла эта грыжа.Так что однозначного ответа на этот вопрос нет.По факту нужно менять опору.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю в усьому винна деталь №4 точніше верхня частина яка зпирається на амортизатор.Конструктивно вона слабенька й при певному навантаженні й корозії її просто пробило й шток амортизатора віліз на зовні.Ніяких попередніх знаків така проблема могла й ненадавати,помітити можливо при розбірці опори.ВД.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подвох, а намёк... Пора купить новую опору а заодно переколошматить остальное, может ещё чего при купить, оптом дешевле
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижняя часть...да, так даже на фото резина давно отвалена от стакана опоры, оно там гуляло, а подвеска была мягче и мягче, но неуже ли не гупало?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальна вона, не слабенька. Шток ПОВИНЕН був впертись в обойму упорного ш/п і нікуди не лізти. Банально репнула подушка через погану вулканізацію до стакана.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать ВСЕ разобрать, купить клей, на выбор, склеять , подождать по инструкции 24h, собрать....а если пройдёт? А вдруг прокатит.....
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, прокатит. Метр.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПВА или силикатный канцелярский пойдет? Laughing
