AndreiPol Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 09:02 Заголовок сообщения: |
Появились болты с эксцентриком для развала. Диаметр эксцентрика 12мм, длина болта 75мм. Крепость болта 10,9
Форумская цена за один болт с шайбами и гайкой 80 грн
| Болт 12мм с эксцентриком для развала аналог monroe mc112 |
28.65 KB |
1050 раз(а) |
240.81 KB |
549 раз(а) |
191.97 KB |
492 раз(а) |
caustik Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 21:05 Заголовок сообщения: |
Болты вчера получил, сегодня поставил.
Домик развала на колёсах исчез. Конечно, поставил "строго приблизительно на глаз"(с)- выражение моего хорошего друга, но смотрится вполне прилично.
Естественно, схождение сразу вылезло..., поправил тоже таким же образом. Ещё не выезжал. После замены наконечника рулевой тяги поеду на регулировку развала-схождения.
Одна шайба со стороны болта не встала, шаманить и пилить болт не стал, пришлось поставить обычную штатную, вторая со стороны гайки встала.
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 09:10 Заголовок сообщения: |
шайбу желательно поставить. Она не даёт болту гулять в отверстии стойки.
_________________ Слава Україні! |
caustik Италофан
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 19:02 Заголовок сообщения: |
| Тогда эксцентрик надо пилить, не хотелось, но сделаю, размерчик немного накосячили.
K1r1K Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2014 Сообщения: 2 Откуда: Одесса
Авто: Citroen Evasion 2.0i
Добавлено: Вс Июл 29, 2018 23:39 Заголовок сообщения: |
| Еще есть эти болты?
Alii Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 01:45 Заголовок сообщения: |
| Эаказывал себе с Алиэкспресс , проблем не было- развал с ними делается легко. Пробывал тянуть ключом 10кг, проблем не было. [url]https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180905144152&isPremium=y&SearchText=Эксцентричный+болт+12мм+[/url]
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 03:22 Заголовок сообщения: |
| Alii писал(а): | | Эаказывал себе с Алиэкспресс , проблем не было- развал с ними делается легко. Пробывал тянуть ключом 10кг, проблем не было. [url]https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180905144152&isPremium=y&SearchText=Эксцентричный+болт+12мм+[/url] |
У мене вони довго не ходили.
Був змушений повернутись до класичної практики розпилювання.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Alii Италофан
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 09:36 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): |
Був змушений повернутись до класичної практики розпилювання. |
А что с ними случилось?
Спецом пробовал тянуть - с резьбой проблем вообще не было. Единственно что у кого заказывал у него щас их нет - у него класс прочности был указан 12.9.
Но по факту возможно такие же как и всех.
