Нужен чертеж болтов сразмерами для регулировки развала крома
На страницу Пред.  1, 2, 3
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появились болты с эксцентриком для развала. Диаметр эксцентрика 12мм, длина болта 75мм. Крепость болта 10,9
Форумская цена за один болт с шайбами и гайкой 80 грн
Болт 12мм с эксцентриком для развала аналог monroe mc112
 Просмотрено:  1062 раз(а)
 Просмотрено:  565 раз(а)
 Просмотрено:  507 раз(а)
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты вчера получил, сегодня поставил.
Домик развала на колёсах исчез. Конечно, поставил "строго приблизительно на глаз"(с)- выражение моего хорошего друга, но смотрится вполне прилично.
Естественно, схождение сразу вылезло..., поправил тоже таким же образом. Ещё не выезжал. После замены наконечника рулевой тяги поеду на регулировку развала-схождения.
Одна шайба со стороны болта не встала, шаманить и пилить болт не стал, пришлось поставить обычную штатную, вторая со стороны гайки встала.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайбу желательно поставить. Она не даёт болту гулять в отверстии стойки.
Слава Україні!
caustik
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда эксцентрик надо пилить, не хотелось, но сделаю, размерчик немного накосячили.
K1r1K
Авто: Citroen Evasion 2.0i
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще есть эти болты?
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2018 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эаказывал себе с Алиэкспресс , проблем не было- развал с ними делается легко. Пробывал тянуть ключом 10кг, проблем не было. [url]https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180905144152&isPremium=y&SearchText=Эксцентричный+болт+12мм+[/url]
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2018 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене вони довго не ходили.
Був змушений повернутись до класичної практики розпилювання.
Alii
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2018 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с ними случилось?
Спецом пробовал тянуть - с резьбой проблем вообще не было. Единственно что у кого заказывал у него щас их нет - у него класс прочности был указан 12.9.
Но по факту возможно такие же как и всех.
Страница 3 из 3
