Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 279, 280, 281 ... 285, 286, 287  След.
ivan_
Авто: Fiat Scudo 1.9TD.2000рік
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2018 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замінні ремня грм, обовязково міняти помпу охол, а якщо ні то як її провірити чи доброму стані.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт.Підскажіть будь ласка,може хто пам'ятає довжину щіток двірника на Скудо 2005 рік.Буду дуже вдячний.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avto-flot.ru/dvorniki/fiat/scudo.html
Hi
0б77бб9119
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую
Серж1975
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір.Зняв задню ступицю,внутрішня обойма залишилась на осі .Як її знять.Дякую.
 Просмотрено:  266 раз(а)
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьемником.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не влазить зйомник.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2018 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/mCFuHpMvV-s
0б77бб9119
Klimoff106
Авто: Fiat Scudo 1,9td 1997
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2018 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите, кто какое масло льёт в мотор? Осилил только 13 страниц темы))) поиск выдал ее, но все перечитывать нет сил)) прошлую замену заливал Мотюль турболайт 4100. Эльф продают у нас только паленый поэтому не вариант. Кто что скажет по поводу Ravenol или Meguin? Спасибо большое за ответы Smile до замены около 1000 км, так что есть время подумать Embarassed
Если масло капает, значит оно есть
_Oleh_
Авто: Fiat_skudo_1.9TD_HUD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2018 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе залил vatoil 10w/40 synTech
До этого был Motul 4100 Turbolight 10W-40 в разливе, после 8 000 начало подбирать масло
Подбор продажа автозапчастей
050 640 87 60 --- 067 248 69 66 ->Viber
Klimoff106
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2018 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно заливал? Как себя показало? Где-то заказывал или в свободной продаже? Спасибо))
_Oleh_
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2018 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4000 км.пробег после замены,уровень на месте,мотор работает мягко. Масло брал у себя Very Happy ,это чешское масло в свободной продаже должно быть.
Mironico
Авто: Fiat Scudo II 2007 2.0 140лс
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2018 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, форумчане.
Собираюсь покупать скудика 2007-2009 (по бюджету).
Есть вариант 2007 с двиглом 2.0 140 лошадей. Даже на кузове "140"
прилеплено.
Подскажите в двух словах что за двиг и как оно едет.
На звук работает очень приятно и ровно.
Спасиб.
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2018 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mironico
я б на твому місці на кузов звернув увагу, на предмет тріщин на стойках і задніх арках
ivan_
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2018 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не світить лампочка стояночного тормоза (ручніка),скиньте схему не можу знайти
Страница 280 из 287
