Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 90, 91, 92, 93, 94  След.
Kasper_DND
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сломался замок багажника на кроме. Замок рейстаил. С чего можно нормально приколхозить?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2018 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с кромы.
на крайняк - с темы.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Слушай дружище, если движок не тянет при нагреве, то причем тут охлаждение, тупо умер плунжер в ТНВД.
Погоди он еще и глохнуть начнет.
проблема оказалась-таки в топливе. Только на дгк такое поведение. С евро-дт всё ОК.
Прошлые годы я такого не наблюдал, но сейчас вот так дело обстоит. Факт выявлен однозначно...
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2018 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, задняя подушка с чего-то нормально встаёт?
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2018 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая, с магазина, отлично встаёт.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2018 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то дорабатывал напильником десяточную и ставил. Сам не проверял.
Alii
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2018 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы были предложения от нормального производителя, а ещё и не из Польши, то конечно бы новую с магазина.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разломился (?) шток выжима сцепления (в коробке) - как его менять вообще?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
Снимать коробку,по-другому никак.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, это понятно, а дальше как-чего?
а с коробки от 2тдид на коробку для 2.5тд можно переставить эту деталь?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставить можно. Снимешь коробку и увидишь,там все элементарно. Один болт вроде и все.
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
а проще купи коробку на свою машину, если надо в наличии 5 шт
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оказалось, что это выжимной рассыпался, а эта штука в порядке. Он заклинил, ну, соответственно, и лепестки корзины убил; а потом вот совсем...того
болтов вообще никаких нет на этой оси, она просто засовывается в колокол, а затем запрессовывается верхняя латунная втулка...
Stefan
а что, есть каналы доставки в РФ?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2018 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
https://www.youtube.com/watch?v=4yVYfQ5Flq4&t=2s - вот как устроеннна вилка выжимная на Кроме.
YOUTUBE про Croma та Linea
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не пробовал в колокол шпильки впрессовывать для крепления стартера заместо болтов?
Страница 91 из 94
