Блок реле и предохранителей
ВладКо
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 00:43    Заголовок сообщения: Блок реле и предохранителей Ответить с цитатой
Друзья, проблема в следующем. После замены топливного насоса в баке перестало поступать питание на насос и подкачка не включается. Насос 100% рабочий. Подбирал по VIN коду. Думаю, что причина в реле или предохранителе, но в каком - не знаю. Подскажите, кто в курсе. Будьте любезны
С уважением, Влад
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На крышке блока, как правило изнутри, есть картинка и надписи- где и какое реле или предохр. Насос топлива Fuel pump , вроде так по-аглицки.
Для начала вместо насоса включите тестер или контрольную лампу и убедитесь.
ВладКо
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю, Александр Васильевич за скорый отклик. На моей крышке только буквенно-цифровые обозначения без расшифровки. Здесь на сайте нашел мануал с описанием. Тестер помог. Всё завелось. Ещё раз спасибо за своевременное напоминание.
С уважением, Влад
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2018 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое смешное- вчера глянул на крышку блока реле и предохр. в мот. отсеке Сиены- ни слова! Одни F5, F21 и проч. в книгах- расшифровка. Про реле в книге- ни слова, намек- топай Пьер/Петр в сервис! Вот так- дал совет, называется Embarassed
А в Хуньдае написано, однако.
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2018 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
f21 в підкапотному
https://picua.org/image/SL5bz
https://picua.org/image/SLyji
evo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2018 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю.
Вийшло розібратися у чому справа?
У мене на ходу перестав працювати насос.
Не можу розібратися у чому справа ... (((
evo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Вітаю.
Розібрався сам ... заклинило насос ... замінив на новий.
