ВладКо Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2013 Сообщения: 2 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Авг 23, 2018 00:43 Заголовок сообщения: Блок реле и предохранителей |
Друзья, проблема в следующем. После замены топливного насоса в баке перестало поступать питание на насос и подкачка не включается. Насос 100% рабочий. Подбирал по VIN коду. Думаю, что причина в реле или предохранителе, но в каком - не знаю. Подскажите, кто в курсе. Будьте любезны _________________ С уважением, Влад |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 23, 2018 07:20 Заголовок сообщения: |
На крышке блока, как правило изнутри, есть картинка и надписи- где и какое реле или предохр. Насос топлива Fuel pump , вроде так по-аглицки.
Для начала вместо насоса включите тестер или контрольную лампу и убедитесь. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ВладКо Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Авг 23, 2018 21:14 Заголовок сообщения: |
Благодарю, Александр Васильевич за скорый отклик. На моей крышке только буквенно-цифровые обозначения без расшифровки. Здесь на сайте нашел мануал с описанием. Тестер помог. Всё завелось. Ещё раз спасибо за своевременное напоминание. _________________ С уважением, Влад |
Добавлено: Пт Авг 24, 2018 08:05 Заголовок сообщения: |
Самое смешное- вчера глянул на крышку блока реле и предохр. в мот. отсеке Сиены- ни слова! Одни F5, F21 и проч. в книгах- расшифровка. Про реле в книге- ни слова, намек- топай Пьер/Петр в сервис! Вот так- дал совет, называется
А в Хуньдае написано, однако. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Shadons Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 233 Откуда: Україна
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Окт 12, 2018 17:59 Заголовок сообщения: |
Вітаю.
Вийшло розібратися у чому справа?
У мене на ходу перестав працювати насос.
Не можу розібратися у чому справа ... ((( _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
evo Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 16, 2018 11:05 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | Вітаю.
Не можу розібратися у чому справа ... ((( |
Розібрався сам ... заклинило насос ... замінив на новий. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
