Передні тормоза
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2018 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чим більш завантажена машина, тим більше пружина тягне ричажок регулятора = краще гальмує.
Одразу за ричажком є кругла балванка, і ній знизу відпускаєш болтик під зірочку і пружинку підтягуєш так щоб не було люфту, закручуєш болтик назад.
В себе вибрав люфт і ще до міліметра підтянув.
Гальма супер)
 Просмотрено:  290 раз(а)
Buon viaggio
Авто: FIAT DOBLO MAXI
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2018 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил и самостоятельно заменил передние тормозные колодки.
 Просмотрено:  185 раз(а)
 Просмотрено:  168 раз(а)
 Просмотрено:  184 раз(а)
Buon viaggio
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2018 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё фото с коммент.
 Просмотрено:  181 раз(а)
 Просмотрено:  195 раз(а)
 Просмотрено:  163 раз(а)
 Просмотрено:  189 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2018 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юные подаваны, токо не забывайте мазюкать направляющие не обычным зивалином, а смазкой "для суппортов" термостойкой. Мона графиткой Wink
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2018 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Так, так, так! А ще треба побільше наквацювати графітки в пильники направляючих суппортів. Це щоб не встигнути забути, як ревізувати передні гальма. Laughing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Так а шо графитка такого сделает?
P.s. современные графитные смазки работают при t до 150гр. Разве этого мало?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
borel1990
За звичай колодки до 200°с це зазвичай режим користувача,у спортивних до 500°с,рахуй сам.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є мастило для напраляючих супортів, виробництва Лівкі, у стікерах. Коштує той стікер недорого, і одного на обидва супорта вистачить.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, ВСЕ детали и узлы тормозного мех-ма нагреваются до температуры торм. дисков/колодок в месте контакта, или таки чуть меньше? Все у нас спарицмены на болидах?
Прикиньте тепловой путь от дисков/колодок до пальцев направляек, неужели там те же +200...500 ? Да и не проблема сейчас в смазках термостойких, прошли времена нигрола и тавота, не?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. К тому же факт обдува кагбе есть... В любом случае смазок именно для суппортов навалом...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно брал смазку для цилиндров так там выдержует 1400 градусов за цельсием. Написал то что написано на балоне.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На что уже примитивная тормозная у Таврии, но там преспокойно и Литол и ЦИАТИМ служили, главное, что там было не сухо и пыльник целый. Тогда уже, если гнаться за термостойкими смазями, начнем и в подшипник пихать, он тоже неплохо греется?
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2018 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тормозной системе TRW для направляющих суппорта используется TRW PFG 110. Для смазки пластин (наплавляющих колодок) ATE Plastilube. Пыльники менять через одну-две замены колодок и тогда у вас не будет проблем с тормозами.
Графитка на минеральной основе, от нее разбухают/дубеют пыльники. Это противопоказано.
Что касается торм. системы ATE, направляющие не смазываются. Резиновые втулки направляющих меняются через одну-две замены колодок. Кто рассказывает, что мажет 16 лет литолом/графиткой и у него все нормально тормозит, ради Бога, мажьте хоть говном. Купите новую втулку АТЕ, вы почувствуете разницу в руках. Что касается пальцев, если есть корозия лучше заменить. Они как правило чуть ли не вечные. Если у вас будет стоять все новое вы увидите разницу, что направляющие ходят очень мягко и легко.
Расходники брать нужно оригинальные. Если это TRW, значит резинки должны быть TRW. Если ATE, берем АТЕ - шные. Оригинал существенно отличается от аналогов, качеством резинок и эластичностью. Можно брать только поршни френкита, не более.
Все эти расходники находите на сайтах производителя
И еще. Для установки поршней, используется так же монтажная паста ATE. ( 03.9902-0511.2 или 700020)
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2018 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes
Супер! А тепер розкажи нем те це все купити, в ситуації коли під 90% відсотків брендованих запчастин в країні - підробні ?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2018 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу ни разу проблемы с пыльниками, они скорее рвутся, чем от смазок раскисают просто так. На что уже совкопромовская резина фуфло, но пыльники ни разу не разбухали и проч. А вот просто так треснуть, особенно по сухому- раз плюнуть.
Страница 3 из 4
