Ищу что скрипит... Ваша версия?
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2018 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та как по мне,отрыжка кондика ваще не при делах...
Стакан конденсата завалил работу всей подвески...Бред...
Качество,гарантия.
Never_say_no
Авто: Fiat Doblo (223)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2018 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так от воды скрипеть может, а стучать от чего?
Вот не имею, ни малейшего понятия. Может при подключении компрессора кондиционера растет в общем нагрузка на двигатель, из за чего увеличившиеся крутильные колебания при трогании с места передаются на подвеску или на опоры. А там где то сайлент подгулял или опора.... Не знаю... Confused
Все прекрасное, что есть в этой жизни - аморально, противозаконно, либо ведет к ожирению...
Последний раз редактировалось: Never_say_no (Вс Авг 05, 2018 19:01), всего редактировалось 1 раз
Never_say_no
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2018 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes писал(а):
При трогании щелчок может может быть из за подушки двигателя которая под акумом. По крайней мере у меня сейчас так
Возможно у меня так. Надо проверять. Щелчок не похож ни на шрус, ни на сайлент рычага.... Как оборвавшаяся подушка. Но двигатель не колбасит.
Never_say_no
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2018 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
конденсат забит на сливную шлангу после использования кондиционера ?
скоро вода на пассажирском коврике ? Laughing
Да не, дренажный шланг не забит. Кондиционер работает в штатном режиме. При стоянке в эту жару под машиной мигом лужа конденсата образовывается. В машине сухо.
Never_say_no
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2018 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, звучит очень бредово. По крайней мере, если проблема не от кондиционера (или конденсата), то его включение ускоряет появление этой проблемы.
Сейчас, по прошествии некоторого времени, легкий стучок стал проявляться и без включения кондиционера через минут 5-10 после начала интенсивного движения (старт/стоп) при трогании с места. Значит можно предполагать надрыв подушки, либо какого либо из сайлент блоков рычага. Подожду пока стук усилится и полезу смотреть.
Тут выше в теме писали, что так может стучать подушка под аккумулятором. У меня примерно в том месте и стучит, насколько я могу слышать из салона.
А вот на счет скрипов, эта песня так и продолжается после включения кондиционера, через какое то время. Скрипит как телега при наезде на плавные неровности, при проваливании колеса в яму или при переезде через лежачего... А так же, что еще интересно, при легком покачивании рулем. Таким способом люфт рулевого проверяют.
Если остановится и выключить кондиционер, или заглушить вообще двигатель, через минут 10 скрип вообще проходит....
Я так до икоты залюбил персонал СТО. Они пересмотрели всю подвеску, видимых проблем нет. Заменили резинки стабилизатора для верности. Я катаюсь кругами вокруг боксов, пока не начинает громко скрипеть, приезжаю к воротам, пока слесарь не спеша открывает ворота и закатывает машину на подъемник скрип уходит. Пришлось катать приемщика со слесарями, а то не верил никто...
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2018 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, гремлин завёлся.)
Счастье - это когда у тебя все дома.
Never_say_no
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2018 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузя Домовой ну я надеюсь до эффекта гремлина дело не дойдет и причины неисправности вполне земные. Просто, видимо, мне не хватает воображения представить что бы это могло быть. А менять все подряд не хочется. Laughing
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Never_say_no, я бы начал с малого, проверил бы подушки на предмет надрыва а там уже походу
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлентблоки рычагов смотри, монтировку не жалей при этом
Never_say_no
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2018 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes
evgend
Это обязательно. Мне через 500км масло менять. За одно хотел цепь поменять и систему рециркуляции с интеркулером помыть. Вот тогда и гляну. Думаю это подушки, все таки как никак ходовую на СТО смотрели. Раз 10 подряд. А подушки нет. Но вот чего оно скрипит подобным образом... Question
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2018 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Never_say_no
Смотреть могут наконечник рулевой.... У меня доскрипелся, пока под мариуполем не срезают, ни люфтов ни чего другого не было. При движении нагревается копролоктан и зажимает палец
Never_say_no
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gregori21384 вряд ли... у меня скрипеть начинает подвеска только после включения кондиционера.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2018 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрипеть начинает подвеска только после включения кондиционера -
1.муфт кондер есть подшипник - при нагрузки будут пищить и скрипеть ?
2.а ролики и другие в ремени генераторе ?
3.крепление вентиляторы ?
проверили ????
Never_say_no
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2018 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
1. При включении муфты скрипа нет. Появляется через минут 10. И он не постоянный по характеру. Скрипит на неровностях, так же, как отрабатывает подвеска.
2. Ролики, ремни, привода без кондиционера не скрипят. С кондиционером на стоящей машине тоже не скрипят.
3. Вентилятор охлаждения при включении не скрипит и не вибрирует.
Что то в подвеске. Может конденсат куда то затекает...
Toobes
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2018 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Never_say_no, что бы окончательно исключить подвеску, попробуйте любой безобидной смазкой в спрее (силиконовой например, главное что бы не на минеральной основе) попшикать на сайлентблоки и сразу проверить
Страница 2 из 5
