Помогите! Совсем нет тяги.Высокий расход. Doblo 1.4 газ/бенз
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr.Tonatos
Извини, в первом посте указано что 1.4 газ/бензин и год выпуска 2011. Так? А давай (для начала) уточним, это 1.4 8 ве (223-й кузов), или 1.4 16ве (263-й кузов)?
И сразу, компрессия 18? анриал. это компрессия для 1.3 mjtd, но не для бензинового. Здесь на новом 10,5-11 должна быть
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
горячая компрессия. это раз.
11 - это мало, два.
там разве степень сжатия 8.5? точно? и без турбины?
при такой СС нормальной будет компрессия в районе 14-14.5
 Просмотрено:  274 раз(а)
Mr.Tonatos
Авто: Fiat Doblo Nuovo Panorama 2011
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Mr.Tonatos
Указано Nuovo. Это уже 263 кузов.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. мы выяснили что 263-й 1.4 16v?
Если так, то вопросы к автору:
1. ГРМ на месте, по кондукторам?
2. Какая реально компрессия?
3. Какие стоят свечи?
4. Как давно менялся и какой стоит воздушный фильтр?
5. Живы ли лямбды?
6. Как чувствуют себя форсунки?
далі буде
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Вт Июл 31, 2018 16:09), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr.Tonatos писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Mr.Tonatos
Да, просмотрел. Тогда вопросы выше?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
акагжы мои вопросы на третьей странице? Sad
всё, не надо уже, да? теперь только тебя будем слушать, да? Laughing
Mr.Tonatos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5. Живы ли лямбды?
далі буде
1.ГРМ по чьим-то меткам.
2.По компрессии,пока не получается померять на холодную. Приехал на сто,1.5часа стоял,она так и не остыла.
3.Свечи NGK.
4.Фильтр WIX. Только поставил.
5.По лямбдам. Как проверить их жизнь? Электрик с сто сказал по ним замечаний нет. Могут ли они не работать или не правильно работать,при том что комп.неисправностей по ним не выдает? Может,подскажете как проверить самому?
6.Чувство форсунок пока не известно.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr.Tonatos
1. ГРМ на этом моторе не по меткам ставится. Кондуктора-фиксаторы р/валов и к/вала. Заодно и проверить синхронизазию валов.
2. Понятно Confused
3. НЖК - это производитель, а не маркировка свечи (кстати, среди НЖК которые в наших магазинах, много подделок)
4. Ну тут не критично, хотя ВИКС далеко не лучший вариант;
5. На фига такой диагност, если лямбды не может проверить
6. см п.5
Ага, токо ты фото кондукторов на 8 ве показал, ввел человека в заблуждение redkard
а в остальном, ну и ладно Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
8/16
И фото для примера.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Хоттабыч
8/16
И фото для примера.
не, на счет нецелесообразности колупания в гавняшках - это правильно Laughing
Mr.Tonatos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи NGK ZKR7A-10.
Mr.Tonatos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Mr.Tonatos
2. Понятно Confused
6. см п.5
Подскажите,как проверить работоспособность лямбд,самому в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- почему "лямбд" в большинстве: их там точно и таки реально 2 и более?
- мультиметром, с трудом и не совсем объективно.
- правильно- сканером.
Mr.Tonatos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,перед и после катализатора(которого нет).
Только так да? Думал,может есть методы типа скинуть фишку и т.п
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинуть фишку - это не проверка, а почва для эмоций Smile
Нужны данные, в цифрах, что, чего и сколько показывает.
Страница 4 из 4
