Fiat Uno 1.0 Стреляет в клапанную крышку и не заводится.
На страницу Пред.  1, 2, 3
kompas09
Авто: Fiat Uno 1.0 1987
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Я думаю он просто устал.
Повреждение поршня - "друг протянул руку", температурный клин при плохой расточке и обкатке, клапан навстречу, кусок свечи в цилиндре, вылез палец (но это больше цилиндру навредит), без масла (но раньше будет КВ и РВ), ну и невменяемо большой пробег. У моторов CDI и иже с ними пропаливает и разворачивает при льющей форсунке, но это не к этому авто.
фото постараюсь сейчас выложить.
На поршневых пальцах поршень еле двигается. Соответственно это маслянное голодание и клин.
Есть теория, что после заливки бензина который пару лет стоял в загашниках у друга - бензин не догорал, так как перед всей историей в масле бензина уйма была. Соответственно масло заменено было. Я,грешил на мембрану бензонасоса и поставил электробензонасос. Но судя по всему работы на разбавленном масле хватило для клина пальцев и поршень.один сдался
kompas09
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Разворотило инородным телом или просто от экономной езды внатяг?
Можешь фото показать?
Не разобрался как сюда фото залить, потому залил на хостинг фото.
https://ibb.co/c0ZZjT ссылка
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно его распдрсило.
теория с пальцами от поршня не пройдёт проверку на практике Smile
по идее там должен быть ещё и клапан обломан, разве нет?
kompas09
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2018 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана на месте. В ходе проверки не выявлено ни зависания клапана, ни других дефектов с грм.
А вот поршневые пальцы клинят в крайних точках и характерная выработка на поршнях как раз по ходу шатуна. Ну и ясное дело поршневые кольца лежат зажатые в канавках. Я вот с одного поршня попытался кольцо снять - эффект был предсказуем в виде поломанных колец и по большинству куски приходилось силой прям выковыривать.
Запчасти заказаны, блок на проточке. В выходные буду сие счастье собирать до кучи, но есть вопрос.
Знаю, что на голове момент затяжки следующий: сперва по порядку протягиваю голову на 20 нм, потом на 39 нм и доворот на 90 градусов.
Есть у кого моменты затяжки по болтам бугелей на шатунах? Он там не хилый это ясно, но важен принципиально.
В мануале Uno Haynes что то найти не могу
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2018 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kompas09
лови. Моторы 1000 и 1100 файер
 Просмотрено:  351 раз(а)
 Просмотрено:  343 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2018 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Для разных моторов разные моменты.
Да, для разных литровых - разные.
kompas09
Номер типа мотора в студию.
kompas09
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2018 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
kompas09
Спасибо)
kompas09
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2018 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ништяки доехали.
Посмотрим как новые поршневые кольца гётз в совокупности с оригинальными запчастями себя покажут.
UPD
Делать буду на следующих выходных. Пока завал с работой и семьей
Страница 3 из 3
