Kvaki Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2017 Сообщения: 12 Откуда: Украина, г.Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
Добавлено: Пт Июл 20, 2018 11:13 Заголовок сообщения: Клапан регулировки давления |
| Добрый день. Дело было так... Добло 1.9 105 лс 2008... Машина на низах ехать не хочет... Расход как по мне большой...7 литров по трасе при стабильных 100-110 ...в машине только я и все... При нажатии на газ ( более 3 тыс оборотов клуб черного дыма). Ошибок никаких нет... Сказали что чуть меньше давление топлива чем надо..и чуть позже и меньше дует турбина...но в пределах допуска от того и без ошибок. Дмрв отключал...по ощущениям никакой разницы. Выдвинули идею что всему виной клапан давления или актуатор... Что типа он мог засориться и не включает турбину на полную. Только не представляю где он находиться..может кто знает и фото скинет?
Добавлено: Пт Июл 20, 2018 11:52 Заголовок сообщения: |
Где актуатор? На турбине.
Kvaki Amico
Добавлено: Пт Июл 20, 2018 20:11 Заголовок сообщения: |
| То понятно. Где клапан давления который управляет актуатором?
Добавлено: Пт Июл 20, 2018 20:31 Заголовок сообщения: |
На одном конце актуатора заслонка в турбине.
На другом конце актуатора - не поверишь - клапан!
И клапан, съка, таки прикручен до турбины!
Всё, дальше сам, с меня уже хватит таких соплей.
Хоть бы потрудился картинок погуглить...
Kvaki Amico
Добавлено: Пн Июл 23, 2018 14:50 Заголовок сообщения: |
Ни на одной фотографии с турбинами я чет не видел этой хреновины...
8.27 KB |
4397 раз(а) |
Gregori21384 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 08:31 Заголовок сообщения: |
| Хрень эта стоит с верху коробки, подходит 2 проводка и 3 шлангочки
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 08:37 Заголовок сообщения: |
Это клапан овербуста, "управляет актуатором" - это не совсем правильное утверждение.
Он им управляет только на низких оборотах.
Kvaki Amico
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 13:24 Заголовок сообщения: |
| Про сопли тоже...но не суть. Клапан найден. Возникли дополнительные вопросы.... Я его пошевелил и услышал кратковременный свист..отсюда вопрос...может ли это говорить о например треснутой трубочке и скажем треснутая трубочка быть причиной плохой тяги на малых оборотах? Также измерил дмрв... Показывает 0.5В.. хотя пишут что норма 1-1.2 ...а при поломке выше.. что это может значить?
