Проблему решил!
Сначала откуритил массу, сделано надежно и на долгие годы, контакты как новые-расстроился и разозлился..., с трудом снял блок управления, вскрыл, долго мудохался пока выпаял реле, впаял быстро, собрал, поставил на место и вуаля- все как часики....
Всех благодарю за помощь...
Отдельная благодарность shursh!!!
Где взяли реле которое впаяли? Ну так, на всякий-який интересно Да и на фотки поглядеть разобранного блока управления хочецца, они внушают эротизьм. Это ж как на голую бабу в бане посмотреть _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
ЭлектроМеханиК
Реле из донорского блока, зашибись, что был, а то хрен его знает где бы я его искал...
Реле на 8 контактов, крошечное, усики очень нежные. _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Посмотрел я даташит на ентое реле китальянское.... Наивные глупые макаронники. Если в наших машинах ставят одно реле которое выдает прерывистый импульс и его уже напрявляют или на левую сторону или на правую или на обе (режим аварийки), то тут эти гении из славного города Турина сделали по одному персональному реле на правую и на левую сторону. И эти два персональных реле они соединили в одном корпусе. Сделали такую себе грандсеньору и команды прерывистые выдают слаботочные на катушки этих реле. Собственно потому как если гавкается одна часть реле вторая работает как ни в чем не бывало. Точно такое же чудо стоит рядом и управляет стеклоподъемниками окон. Притом что итпльянцы подобрали это реле а не специально разработали - так как контакты нормально-открытые на 20 ампер а нормально-закрытые на 10 ампер. По инструкции контакты из технического серебра. Лечится это все элементарно - установкой вместо старой бандуры двух отдельных реле на 12 вольт и впайки их в схему на проводах. Можно хоть вообще отдельно от блока установить. А вот его заменитель - ACT512 (на фотке слева) ну или более крупный и злобный аватар
Размер:
145.51 KB
Просмотрено:
535 раз(а)
Размер:
239.01 KB
Просмотрено:
630 раз(а)
ЭлектроМеханиК
ЭлектроМеханиК
а старый не выбросили в мусору ?
Нет, прихватил два усика на донорской плате..., а почему спрашиваем? _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
ROY
10 контактов, не?
andervol
Самая обычная релюха, залитая. Контроль перегоревших лампочек осуществляет моск.
Такие продаются в магазинах электроники, как пример космодром или рск. Гуглите. На али их тоже валом.
ЭлектроМеханиК
Лучше по кучерявому тогда заморочиться, купить колодок и установить их прям сверху на блок управления. Релюшки вставляться будут как в блоке предов дешево, сердито и аккуратно _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Leha-Zelenij
Я просто по фото сужу. Мобыть и 8, если нету группы NC. Она как бы и не нужна здесь... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
добрый всем вечер. Хотелось бы уточнить в каком из блоков стоят эти реле.
В блоке реле или комфорта.
У меня проблема в том что повороты мигают счастотой в два раза большей чем надо.Что левые что правые, что при аварийке.
