На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 628, 629, 630 ... 691, 692, 693  След.
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2018 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними акум с площадкой, и проверьте соединение выхлопной магистрали от выпускного коллектора через охладитель на егр. Возможно где-то в этой цепи разгерметизация.
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2018 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
maximv2010
Авто: Фиат Добло 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на сто, перебрали и промыли ЕГР, когда собирали нашли причину. Это соединительная трубка на ЕГР от выпускного коллектора ,как решето(такая как гофра алюминевая) , как написал товарищ 1 и 2 поста выше,сейчас найду на разборке такую и решу вопрос. Всем участникам спасибо !
slavun
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ЕГР прочистили. и он работает, и вы не хотите его глушить, и Вам еще все равно придется там лазить, то сделайте заглушку в хвост С-образной гофры, но с тремя дырочками, диаметром около 6 мм. ЕГР будет работать, комп не будет казать Р0404, но срани будет меньше во впускной лететь. Это как-то компенсирует качество нашей соляры.
такая промежуточная мера между ЗА и Против глушения. Я себе поставил, когда чистил. Вы как хотите.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2018 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, разваливается термоэкран, который вокруг трубы выхлопной возле бака. Я уже не то, чтоб большие шайбы подкладывал, дошло до того, что пластинами металла прижимаю его к кузову. На днях опять начало звенеть, кое как выгнул. Но по ходу уже не куда подкладывать.
Вопрос - кто-то ездит уже давно без этого чудо творения и без ущерба бензобаку?
А то уж лучше купить на разборе тогда, чем бак поплавить.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2018 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Ти сам дав відповідь.
Можеш, коли хочеш! Laughing
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2018 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну особисто я не знімав би просто так термозахист з пластикового баку.
хоча температури такої високої і немає там, все ж є ризик.
це як секас без презику- зальот чи пронесло. Rolling Eyes
Embarassed
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2018 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Котопотам
Это понятно.
Я к тому что иногда некоторые вещи производителем ставятся "с запасом". Но проверить можно лишь только практикой. Вот и спрашиваю. Вдруг найдется кто-то из серии: " а это че за штука и где она стоит?... Я как машину купил 5 лет уже, так нет и не было отражателя, и хз сколько до меня не было - все в норме... Very Happy
P.s. заморачиваюсь установкой фаркопа. При снятии бампера всем болтам на средней части головы свернул. Один с клыка болгаркой отпиливал... Crying or Very sad там ставить пол часа по идее... Засада
maximv2010
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики такой вот вопрос, только оправился от поломки( 10 постов вверх) на море собрался и вот вам,в крайнем открытом положении заклинивет и не закрывается боковая дверь ,кто сталкивался?
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камраден, хелп. Вылезла 0093 - Утечка в магистрали высокого давления. Сегодня снял клапан высокого, трижды промыл ацетоном, продул компрессором. Поставил обратно - заводится так же хреново. Раньше плохо заводилась только на горячую, сейчас и на холодной со второго-третьего раза. Выехал в город, проехал километров 5, дал просраться (у нас жарко, около 30), заглохла по 0093. Чуть остыла - завелась. Телефон в это время писал графики. Я там не вижу проблемы...
А теперь вопросы:
1. Может не так, не тем мыл (на гаражной СТО советовали мойку ацетоном чередовать с прокаливанием носика клапана зажигалкой ) Shocked
2. Сопротивление на контактах клапана мерял, но прыгает - 12-8 Ом. ?
3. Форсы проверил на обратку, за 10 секунд кручения стартером налили 0,4, 0,4, 0,6 и 0,2 миллиграмма в шприцы. Много?
4. При кручении стартером довольно весело течет обратка из шлангочки (общее соединение с клапаном). Клапан подвис, или он и должен сбрасывать?
5. При заводке на горячую - требуемое давление 308 Бар, нагнетаемое - около 70, через 15 минут - 124, через полчаса 153, и она заводится.
Какая зависимость от температуры тут????
6. Если имеет место подсос воздуха - как он зависит от температуры, и где его искать в первую очередь?
 Просмотрено:  193 раз(а)
 Просмотрено:  203 раз(а)
 Просмотрено:  244 раз(а)
 Просмотрено:  213 раз(а)
 Просмотрено:  192 раз(а)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Камраден, хелп.
Те що побачив:
За низький тиск при прокрутьці стартера <170бар(запуск можливий при >170бар) і на обертах за великий > 1200 бар. На рахунок клапана й температури палива дуже сумніваюся.Насос ПНВТ.
При розігріві ДВЗ плунжерна пара ПНВТ пропускає паливо(тиск не підіймається),при охолодженні зазори вірівнюються-тиск зростає.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую Діма! А що з насосом робити? Міняти плунжерну пару?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю треба спочатку встановити чи дійсно насос.Радив-би до спеціалістів.Хоча коли в мене були проблеми то на сервісі навідріз відмовлялися погоджуватися що проблема у насосі,поки сам не натиснув щоб зняли та діагностували.Дивно,робота не з дешевих 4-8т.Займає 1-2 дні і потрібно вмовляти щоб виконали.Яб навпаки усім радив починати з насосу. Smile
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
По идее он и регулятор на то, чтобы поддерживать треб давление, т.е. и сбрасывать в том числе при превышении заданного давления.
Di-MA
А регулятор стоит до самой плунжерной пары? Я к тому что если это так и льет в обратку при смерти насоса при исправном регуляторе, чего тогда он (регулятор) пропускает в обратку, раз давление ниже требуемого.
Это всё к тому, что скорее жопа регулятору...
Heet
А что за носик там? Принцип запирания "игла" и это её носик? Я бы тогда не грел, бо можно сделать хуже. От перегрева поведет и не будет плоскости запирания.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регуль 0281002507. Покурил разные источники, некоторые даже пропиливают сетку. ИМХО там одна сеточка, клапан стоит дальше. Вот за это хотел спросить. На сетке есть вальцовка. Теоретически, ее можно тянуть с корпуса и хорошо продуть/промыть. Заодно оценить ход клапана. Кто-нибудь пробовал это делать?
Страница 629 из 693
