Увеличить клиренс, как лучше?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Tempra1886
Авто: Fiat Tempra 1.6 159А3.046
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 15:58    Заголовок сообщения: Увеличить клиренс, как лучше? Ответить с цитатой
Приветствую всех! С качеством наших "дорог" остро стал вопрос повышения хоть на 3 см клиренса на Темпре (седан), так как уже замучался ползать максимум 20-30 км/ч по ямам/буграм и после таких поездок варить глушитель. Сейчас стоит 60-я резина, буду менять на 65, хоть немного станет повыше. Посоветуйте что ещё можно сделать? Думал поставить проставки, но как то "терзают смутные сомнения"... Может пружины поменять? Тогда вопрос - от чего поставить? В общем, если кто-то сталкивался с таким, буду рад совету! Заранее спасибо!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempra1886
Перебрать подвеску и будет нормальный клиренс.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зад: пружины от SW (универсал) б.у. или вверх пружин вместо родных резинок жигулевские проставки (толщина по "вкусу"), но только вместе со стальными обоймами.
Перед: банально проставки между стаканом и опорой (есть такие уже изготовленные), проставки между пружиной и опорным подшипником (разбираешь стойку и едешь к токарю точить, толщина по "вкусу"), пружины от моторов 1,9ТД-1,8-2,0 (но можешь получить цапа).
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
Tempra1886
Подвеска в скором времени будет перебираться, как раз и с клиренсом хотел заодно решить вопрос. Но после переборки он станет в лучшем случае паспортный, но с такими дорогами как у нас его маловато.
Пы.Сы. Фото для примера, но у нас ситуация примерно такая...
 Просмотрено:  675 раз(а)
 Просмотрено:  686 раз(а)
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бегло посмотрел пружины на свою Темпру и на такого же года, с таким же двигателем, но универсал. Так в характеристиках в магазине запчастей пишут у седана длина пружин 341-345 мм, а у универсала около 320 мм
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempra1886
написал же Андрей: задние от SW, а передние от 1.8-2.0 + газо-масляные амортизаторы
200g
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempra1886
вариант 1. установить тазовские проставки. они выпускаются разной толщины. самые толстые - 40 мм - без проблем работают на ТТ. ставить обязательно вместе с металлической нахлобушкой-обоймой.
https://www.drive2.ru/l/4241136/
вариант 2. установка родных - иной жесткости (порой бывает просто достаточно поставить пружины поновее, менее уставшие).
но, замечу, пружины от универсала SW на седане сапсем как каменные - ходовку разобьешь быстро, да и вообще очень некомфортно.
https://www.drive2.ru/l/468631922919079946/
вариант 3. установка более высоких пржин от другого авто и, соответственно, неродных амортизаторов.
https://www.drive2.ru/l/10343848/
выбор за тобой
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Ты ездил на пружинах от универсала? Наверное нет, а я уже много лет!
Да и еще - разбивать в задней подвеске по определению нечего.
А вот твой 3-й вариант уничтожит переднюю подвеску весьма быстро, еще и ШРУСы посыпятся.
Tempra1886
Вы читаете много глупостей, но не видите среди всего этого главного! Геометрия пружин седана, универсала и хэтча (Типо) ничем не отличается, т.е. посадочные места идентичны! Отличие только в жесткости, которая определяется толщиной прута пружины.
А вот амморты газомасляные тебе посоветовали весьма кстати и оч грамотно, машина будет меньше клевать и качаться. А объективно большая часть твоих шкрябаний днищем уйдет, даже если клиренс не изменится.
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое увеличение клиренса подобно вдоху ползущего по земле- под брюхом просвет, а остальное так и осталось... Что толку с того, что средняя часть авты поднимется, а рычаги будут по прежнему грести поверхность дороги? А что с развалом, пилить не придется?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поставит то, что Андрей (да и я Embarassed ) советовали, то с развалом ничего делать не нужно будет. Вот так Wink
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нууу, если...
200g
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
200g
на вкус и цвет - фломастеры, безусловно, разные. и таки да, много лет на sw'шных пружинах не ездил. но поскольку вопросом лифта занимался плотно, то их тоже ставил-пробовал, благо имею в закромах неколько видов ТТ"шных пружин разной жесткости, в т.ч. и от универсала. реально не понравилось на пружинах 14,5 - жестко и тряско. и зря ты полагаешь, что сзади разбивать нечего. а вот на 13,5 более комфортно (изначально на моей стояли на 12,5 с какой-то светло-розовой маркеровкой внизу). те, что поставил, помимо этой отметки имеют еще и желтую полоску вверху. что это значит - хз, но лежат еще 13,5 с таким же числом витков, хотя сами довольно низкие. у них этого светло-розового пятна нет, но сверху по две желтые полоски.
в общем, данный вариант совместно за амортами газ-масло (а насчет этого я солидарен целиком и полностью), на мой вкус, самое то, в чем уже неоднократно убедился в горах.
если бы ты смотрел ссылку, то понял, что разговор идет о задке. потому не знаю каким образом этот вариант может оказать разрушающее воздействие на переднюю подвеску Smile.
предлагаемый мною вариант проверен (диванным экспертом не являюсь), правда, не на моей машке, а на другой темпре и дедре.
но, собственно, никого ни к чему не принуждаю. просто предлагаю варианты. а в остальном ...каждый дрочит - как он хочет Smile
avto_life
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы проставки поставили и новые пружины. Отлично получилось.
Scout
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как поднимать задок более-менее понятно.
Как оптимально поднять перед без последствий для стаканов и прочего (жесткие пружины)?
Страница 1 из 10
