Последнее время машина немного тупит. На метане двигатель подтраивает. После 100, вообще, скорость плохо набирает. Недавно ехал по трассе, разогнал до 120, начал мигать чек. Тут же пробиваю ошибку - Случайные множественные пропуски зажигания. Газ отпускаю, чек гаснет. Свечи не прошли и 5 тысяч, провода тоже вроде ничего (был на СТО, померили сопротивление, сказали, что норм.) Катушку меня Тысяч 15 назад. Катушка BERU. Куда еще смотреть?
Последнее время машина немного тупит. На метане двигатель подтраивает. Куда еще смотреть?
для начала поменять заправку, моей машинке это помогает. Следующий этап - почистить дроссельный узел. Поменять фильтр в редукторе. Далее чистка газовых клапанов и рейки, возможно надо будет поменять резиновые прокладки-колечки. Удачи!
Форумчане, приветствую! Подскажите, пожалуйста, может кто ездил через Кировоград на Николаев через Воссиятское? В каком состоянии участок бывшей дороги от Воссиятского до Николаева? Все тот же УЖАС??!!
Смотри куда хочешь! Всему виной качество топлива, все танцы с чисткой форсунок, дроселя и тд...дадут только временный результат...
Да Ужас
Дааа, ясненько Придеццо держать путь по кишеневской трассе до моста-развязки Первомайск - Вознесенск и на Николаев
Да Ужас
Да Ужас
Хотите сказать, что такая ситуация у всех? Но мой приятель ездит на такой же машине и таких проблем не имеет. Ездит на родных форсунках, машину разгоняет до 180 без проблем, троения нет (пробег 300 000). Я же поменял 3 катушки, проводам и свечам вообще счёта нет. Форсунки новые Бош оригинал.Газовый фильтр менял тысяч 30 назад. После каждого обрыва ремня и сделанного ремонта на газу работает более менее, потом всё хуже и хуже. Троение усиливается до безобразия. И никто ничего не может сказать. Моторист разводит руками, мол двигатель сделан идеально, Электрики тоже молчат. Газовщики только и могут, что сделать компьютерную диагностику и сказать мне то, что я и так вижу (установлен модуль ELM и программа в телефоне). А заправляемся на одних и тех же заправках. Дело не в топливе. А найти опытного спеца невозможно. Официалы тоже морозятся, мол эта модель официально не завозилась в страну, ничем помочь не можем. Один раз у них был, подрочили дроссельную заслонку педалью газа и то не правильно, взяли денег и отморозились. При этом ситуация никак не поменялась. Тупик!
Проверить легко- чистиш и ставиш на машину, если троение пропало, значит топливо, если все как прежде-значит нужно смотреть свечи,провода (свечи-только нжк, провода-бош или нжк)... Кроме тебя самого никто не хочет и не будет вникать в эти проблемы...
Есть еще мысль, состояние звездочек на колене и распредвалах, их фиксация на валах, что в последствии может влиять на зажигание... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добрый день. Кто может дать номера мастера по ремонту метана в Киеве?
Добло 1.6 на газу двигатель ужасно работает. На бензине норм. Хотел бы подъехать на сто для профилактики. И устранения проблемы. _________________ автозапчасти для грузовых отечественных - Краз, Камаз, Маз, Газ, ЗИЛ, Газель.
+38(050) 619 53 60(viber only)
Такого мастера в Киеве не существует, слишком узкая специализация...,был в Житомере Андрей (нужен будет контакт, в подписи тел., набереш...), может он сможет тебе помочь...
PS^ А вообще, советую самому вникать, ибо есть вероятность выбрасывания денег на ветер.... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добро пожаловать. Я с этой проблемой (машиной) колбашусь уже несколько лет. Денег на ветер выкинул еще на три таких машины. Поменял всё на новые оригинальные запчасти. Изучил практически всю. Скоро сам мастером стану. Толку "0". А толкового спеца так и не нашел. Есть ребята толковые, но у них очередь из мазератти и альфаромео. Не сильно рвутся заниматься нашим хламом. Они сказали, что наш двигатель был самым неудачным, потому и был снят с производства. Удачи.Если вдруг найдешь, буду признателен за контакт.
