Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 223, 224, 225 ... 273, 274, 275  След.
Papa_Djan
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее время машина немного тупит. На метане двигатель подтраивает. После 100, вообще, скорость плохо набирает. Недавно ехал по трассе, разогнал до 120, начал мигать чек. Тут же пробиваю ошибку - Случайные множественные пропуски зажигания. Газ отпускаю, чек гаснет. Свечи не прошли и 5 тысяч, провода тоже вроде ничего (был на СТО, померили сопротивление, сказали, что норм.) Катушку меня Тысяч 15 назад. Катушка BERU. Куда еще смотреть?
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Papa_Djan писал(а):
Последнее время машина немного тупит. На метане двигатель подтраивает. Куда еще смотреть?
Hi для начала поменять заправку, моей машинке это помогает. Следующий этап - почистить дроссельный узел. Поменять фильтр в редукторе. Далее чистка газовых клапанов и рейки, возможно надо будет поменять резиновые прокладки-колечки. Удачи! Drinks or Beer
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане, приветствую! Подскажите, пожалуйста, может кто ездил через Кировоград на Николаев через Воссиятское? В каком состоянии участок бывшей дороги от Воссиятского до Николаева? Все тот же УЖАС??!! Crazy Confused
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри куда хочешь! Всему виной качество топлива, все танцы с чисткой форсунок, дроселя и тд...дадут только временный результат...
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500! Drinks or Beer
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Ужас
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Ужас
Дааа, ясненько Hmm Придеццо держать путь по кишеневской трассе до моста-развязки Первомайск - Вознесенск и на Николаев Drinks or Beer
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Ужас
На 60км длиннее.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Ужас
На 60км длиннее.
А шо робыть, надооо... Pardon
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотите сказать, что такая ситуация у всех? Но мой приятель ездит на такой же машине и таких проблем не имеет. Ездит на родных форсунках, машину разгоняет до 180 без проблем, троения нет (пробег 300 000). Я же поменял 3 катушки, проводам и свечам вообще счёта нет. Форсунки новые Бош оригинал.Газовый фильтр менял тысяч 30 назад. После каждого обрыва ремня и сделанного ремонта на газу работает более менее, потом всё хуже и хуже. Троение усиливается до безобразия. И никто ничего не может сказать. Моторист разводит руками, мол двигатель сделан идеально, Электрики тоже молчат. Газовщики только и могут, что сделать компьютерную диагностику и сказать мне то, что я и так вижу (установлен модуль ELM и программа в телефоне). А заправляемся на одних и тех же заправках. Дело не в топливе. А найти опытного спеца невозможно. Официалы тоже морозятся, мол эта модель официально не завозилась в страну, ничем помочь не можем. Один раз у них был, подрочили дроссельную заслонку педалью газа и то не правильно, взяли денег и отморозились. При этом ситуация никак не поменялась. Тупик!
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить легко- чистиш и ставиш на машину, если троение пропало, значит топливо, если все как прежде-значит нужно смотреть свечи,провода (свечи-только нжк, провода-бош или нжк)... Кроме тебя самого никто не хочет и не будет вникать в эти проблемы...
Есть еще мысль, состояние звездочек на колене и распредвалах, их фиксация на валах, что в последствии может влиять на зажигание...
kidcudi123
Авто: fiat doblo 2005 бензин-метан
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Кто может дать номера мастера по ремонту метана в Киеве?
Добло 1.6 на газу двигатель ужасно работает. На бензине норм. Хотел бы подъехать на сто для профилактики. И устранения проблемы.
автозапчасти для грузовых отечественных - Краз, Камаз, Маз, Газ, ЗИЛ, Газель.
+38(050) 619 53 60(viber only)
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого мастера в Киеве не существует, слишком узкая специализация...,был в Житомере Андрей (нужен будет контакт, в подписи тел., набереш...), может он сможет тебе помочь...
PS^ А вообще, советую самому вникать, ибо есть вероятность выбрасывания денег на ветер....
Papa_Djan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добро пожаловать. Я с этой проблемой (машиной) колбашусь уже несколько лет. Денег на ветер выкинул еще на три таких машины. Поменял всё на новые оригинальные запчасти. Изучил практически всю. Скоро сам мастером стану. Толку "0". А толкового спеца так и не нашел. Есть ребята толковые, но у них очередь из мазератти и альфаромео. Не сильно рвутся заниматься нашим хламом. Они сказали, что наш двигатель был самым неудачным, потому и был снят с производства. Удачи.Если вдруг найдешь, буду признателен за контакт.
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивил... Катаюсь с 11 года, ну конечно были вопросы, но я их решил и сейчас катаюсь- меняю расходники и все....
А как машина на бензе работает???
Страница 224 из 275
