Yura Veselyi Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2008 Сообщения: 22 Откуда: Дрогобич-Kyiv
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 14:22 Заголовок сообщения: Панель приборів Uno |
У мене стояла панель приборів без датчика температури ОР, була тільки сигнальна лампочка(перегріву).
Хочу поставити другу панель, чи потрібно проводити нові провода, чи можливо сигнал на стрілку і на сигнальну лампочку іде по одному проводу?
Підкажіть плз хто знає. |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 08:00 Заголовок сообщения: |
Сигнал идет по одному проводу, т.к. датчик единый и совершенно простой конструкции.
Приборка идет типовая, только я не помню что-б на бензиновых была стрелочная температура. Это панель с дизелевой. _________________
Yura Veselyi Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 09:18 Заголовок сообщения: |
Да, панель с дизельной, только вот стрелка лежит и не двигатся. Может датчик не рабочий? У меня на старой панели ни разу не загоралась лампочка... |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8186 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 21:20 Заголовок сообщения: |
А чему там двигаться? Обыкновенная биметаллическая контактная пластина, которая включается на "есть-нет". Тут надо кулибинствовать _________________ |
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 07:22 Заголовок сообщения: |
Смотри проводку или сам датчик. _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 09:59 Заголовок сообщения: |
Yura Veselyi
У тебе (за умови, що ти нічого не мутив з давачем температури) стрілка і не має працювати. Тобі замість бавача на контрольку треба поставити давач на стрілку (по параметрах підходить від шиштьорки) ну і ще 1 дріт кинути з підкапотного на щиток. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Spearo Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 13 Откуда: Украина, Сумы
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 10:44 Заголовок сообщения: |
у меня такая же проблема! Не шевелится стрелка температуры. Объясни пожалуйста подробнее где находится датчик и как найти его провод!!! |
Yura Veselyi Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 15:37 Заголовок сообщения: |
Кароче фішка яка підключається до панелі має 2-3(точно не памятаю) пустих місця і вроді 3 провода. так напевно треба добавити ще один контакт від датчика?
to Taras_Potatos - що таке давач температури? і взагалі можеш плз доступніше пояснити що ти хотів сказати: з підкапотного це звідки конкретно, про які параметри і що за параметри від шиштьорки ти говориш? ))
просто я не сильно шарю, і думав що обійдусь деталями які вже є в машині |
Spearo Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 10:17 Заголовок сообщения: |
Непонятно... |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 14:13 Заголовок сообщения: |
Такое впечатление что попал в общество блондинок.....
Датчик который стоит у вас НЕ УМЕЕТ МЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ.....он всего-навсего замыкает контакты.....
Вы температуру воздуха тоже выключателями меряете дома ?
Вам нужно прийти в любой автомагазин, купить ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ от ВАЗ 2106!!!!!!!!!!!
Прийти к своей машине....нажать рычажок под рулевой колонкой, после щелчка подойти к переду машины (там где фонарики белые и бибикалка) засунуть правую руку под железяку которая капотом называется, нащупать там кнопочку и нажать, поднять железяку, подпереть палочку, ибо стукнет по голове и будет больно
Дальше взять книжку, или скачать на ФТП, найти датчик ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Выкрутить его, вкрутить купленный от ВАЗ 2106.....
Подключить провода....завести машину.... ВСЁ!!!!!!!!!! |
Romka Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 965 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 16:34 Заголовок сообщения: |
Hummer_x писал(а): | Такое впечатление что попал в общество блондинок.....
+1 |
Миха Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2008 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.1L 1985
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 20:39 Заголовок сообщения: |
Мой бортовик |
Spearo Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 10:34 Заголовок сообщения: |
купить ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ от ВАЗ 2106 это пригодится, а вся информация до и после... Наверное автору нехватает общения, потомучто всем надоело слушать какой он умный и как классно разбирается за какой рычажок надо дернуть, чтоб капот открылся. Браво! |
