Панель приборів Uno
Yura Veselyi
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 14:22    Заголовок сообщения: Панель приборів Uno Ответить с цитатой
У мене стояла панель приборів без датчика температури ОР, була тільки сигнальна лампочка(перегріву).
Хочу поставити другу панель, чи потрібно проводити нові провода, чи можливо сигнал на стрілку і на сигнальну лампочку іде по одному проводу?
Підкажіть плз хто знає.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал идет по одному проводу, т.к. датчик единый и совершенно простой конструкции.
Приборка идет типовая, только я не помню что-б на бензиновых была стрелочная температура. Это панель с дизелевой.
Yura Veselyi
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, панель с дизельной, только вот стрелка лежит и не двигатся. Может датчик не рабочий? У меня на старой панели ни разу не загоралась лампочка...
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чему там двигаться? Обыкновенная биметаллическая контактная пластина, которая включается на "есть-нет". Тут надо кулибинствовать Dwarf
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри проводку или сам датчик.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yura Veselyi
У тебе (за умови, що ти нічого не мутив з давачем температури) стрілка і не має працювати. Тобі замість бавача на контрольку треба поставити давач на стрілку (по параметрах підходить від шиштьорки) ну і ще 1 дріт кинути з підкапотного на щиток.
Spearo
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же проблема! Не шевелится стрелка температуры. Объясни пожалуйста подробнее где находится датчик и как найти его провод!!!
Yura Veselyi
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароче фішка яка підключається до панелі має 2-3(точно не памятаю) пустих місця і вроді 3 провода. так напевно треба добавити ще один контакт від датчика?
to Taras_Potatos - що таке давач температури? і взагалі можеш плз доступніше пояснити що ти хотів сказати: з підкапотного це звідки конкретно, про які параметри і що за параметри від шиштьорки ти говориш? Smile))
просто я не сильно шарю, і думав що обійдусь деталями які вже є в машиніSmile
Spearo
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно...
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое впечатление что попал в общество блондинок.....
Датчик который стоит у вас НЕ УМЕЕТ МЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ.....он всего-навсего замыкает контакты.....
Вы температуру воздуха тоже выключателями меряете дома ?
Вам нужно прийти в любой автомагазин, купить ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ от ВАЗ 2106!!!!!!!!!!!
Прийти к своей машине....нажать рычажок под рулевой колонкой, после щелчка подойти к переду машины (там где фонарики белые и бибикалка) засунуть правую руку под железяку которая капотом называется, нащупать там кнопочку и нажать, поднять железяку, подпереть палочку, ибо стукнет по голове и будет больно
Дальше взять книжку, или скачать на ФТП, найти датчик ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Выкрутить его, вкрутить купленный от ВАЗ 2106.....
Подключить провода....завести машину.... ВСЁ!!!!!!!!!!
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Laughing
Миха
Авто: Fiat Uno 1.1L 1985
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good Clapping
Мой бортовик
Spearo
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купить ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ от ВАЗ 2106 это пригодится, а вся информация до и после... Наверное автору нехватает общения, потомучто всем надоело слушать какой он умный и как классно разбирается за какой рычажок надо дернуть, чтоб капот открылся. Браво!
