Qubo -скрипит задняя ляда !!!
KubikPanda
Авто: Fiat Qubo NERO MET и OVC 2.2 LIMITED
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 14:04    Заголовок сообщения: Qubo -скрипит задняя ляда !!! Ответить с цитатой
Confused Привет ребята. Фиат кубо - скрипит ляда пипец- куда что подклеить или подмотать? я уже и регулировал и подклеивал тряпочки)) и все равно...... если тема есть уже - угостите ссылочкой) если нет то подскажите пжта. Спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последовательно промазываете вазелином, силиконом отрезки уплотнителя и ждете, когда пропадет скрип. А лучше- сразу купить силикон, вазелин, глицерин- не портят резину, и промазывать эпиздодически, особенно осенью.
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на петлю замка - два витка изолентыесли скрипит то жезезный замок по железной скобе(петле)проверенно именно там косяк, упоры -пластмассовые регульнуть , демпферы ( кругленькие резиночки снизу ляды ограничивающие ударные колебания ляды при закрывании снизу выкрути на 1\2оборота - а сопливить резинки уплотнителя можно после 8-10 лет юзанья и это самообман - можно сказать самоудовлетворение , если машина новая до 5 лет - уплотнитель приклеивается к идеальному лакокрасочному покрытию , скрипит когда есть поперечные перемещения дверей ЛЯД -ощущения ломающегося корпуса -только избавления от перекосов люфтов и т д , поможет !!!!! а силикон - лучше -жене ггг
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2018 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы пробовали силикон жене? ггг
Александр42
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что после 60- юмор!!! --это абстракция!!!. -Рация на полупроводниках - а не на бронепоезде!! Силикон как материал -для тех у кого с абстракциями туго- применим для увеличения отдельных участков тела , х.ех, вот если его прикуплено много, для резинок всякого родаSmile)) то лучше с Дамами поделиться будь ласка, -им це потрибнише. И до речі - лишнее масло в каше хорошо !!! а резинки дурак инженер сделал с определенным содержанием необходимых компонентов, - включая антифрикционные составляющие а силикон в резине только в Condom.ах нужнее . Сорри за отступление от темы. на дух не переношу зануд, и людей без смекалки , на войне это приводило к плачу "Ярославны"
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2018 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у тех, у кого рация на БТР, и силикон видится в одном, иногда двух местах- сиськах или заднице! Ваши коллеги в начале фильмы: https://www.youtube.com/watch?v=WJkL2eAUNtQ а потом и по делу.
Вам показать баллон с силиконовой СМАЗКОЙ, для технических работ, а не секса, или не стоит? Стоит- https://rozetka.com.ua/cx_80_300ml/p2697212/ и проч. и проч.
Еще раз- силиконовая смазка НЕ РАЗРУШАЕТ РТИ, она рекомендуется всеми нормальными производителями нормальным потребителям. Только с ВД ее путать не стоит!
ПыСы- на этом бренде не зацикливайтесь, таких много.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для особо упрямых и неверующих: https://prom.ua/p465730913-silikonovaya-smazka-sprej.html виртуально, ну и в натуре:
 Просмотрено:  478 раз(а)
 Просмотрено:  457 раз(а)
yustar
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого скрипит в в районе ляды и задних дверей сильно советую проверить затяжку шурупов крепления жаберных окон и рейлингов ( для кубо)
Будете приятно удивлены )
Two beer or not two beer
