Сборка двигателя Fiat Doblo 1.9D
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вполне легитимная процедура для подшипников скольжения с бобитовой заливкой. Называется - шабрение. Промазываеться краской, зажимается, снова раскручивается, определяеться пятно контакта, шабером снимаеться выступающий слой бобита, и так процедура повторяется до тех пор пока пятно прилегания вкладыша подшипника не достигнет хотябы 80 процентов. А еще в подшипниках скольжения есть понятие масляный клин - которое обеспечивается зазором между вкладышем и шейкой коленвала. Если вал не вращается значит зазора нет. А если не будет масляного клина вал задерет даже новые вкладыши. Не все так просто как кажется в ДВС.
А "мастера" в гаражах да и на СТО собственно в 70% про это даже понятия не имеют. Ото вам и веревочка и прочие народные методы приворота возлюбленной на перьях черной жабы Smile
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокручується але туго,на фото видно наслідки,вкладиші тре,ще такий нюанс,коли вкладиш сидить в бугелі то одна сторона його виступає за бугель а друга сидить в замку,несильно але все ж,так має бути,чи два кінця вкладиша мають бути западліцор з постєлю?
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оте выступающие концы вкладыша как раз и подпиливают чтобы обеспечить зазор для маляного клина. Зазор меряеться следующим образом - тоненькая свинцовая проволочка или пластинка закладываеться между шейкой и вкладышем. Зажимается бугелем. Даоее опять разбираеться и меряеться ее толщина после того как расплюшило - это и будет реальный зазор для маслянного клина. У всех движков этот зазор индивидуальный. И так делаеться с КАЖДОЙ шейкой вала. Теперь понятно почему профессиональная процедура сборки вала стоит так дорого? Делают ли это на СТО ? Скорее всего нет. Коленвал то не сразу гавкнет а погодя. Скажут мол блок поведенный был или еще чего....
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні думав токар поміряє блок але не вийшло,щас сам збираю інфу по частинах,вичтав що треба затягувати в певній послідовності,я вже скинув фото де показано як треба затягувати,хоча в неті навіть попорядку на відео затягували і все ок,доки не впевнюсь що повело блок чи ні то нічого напевно не вийде((
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮраDenver1234
От ты ленивый...
Неужели ты думаешь, что шансы проведённого блока выше, чем гнутое колено?
Ну ок.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ЮраDenver1234
От ты ленивый...
Ну ок.
враховуючи те що мотор крутився практично без масла,що аж старий колінвал має тріщини і посиніли коренні бугелля то так,грішу на блок,а так як сьогодні вже нічого не поміряю і не проточу то збираю побьільше інформації яка мені допоможе,саме за цим я звернувся на форум!
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ЮраDenver1234
От ты ленивый...
Ну ок.
читав щас про зборку мотора до пріори так там написано і росписано все до болтика і шайби,щей в картинках,а по добло хєр цілий!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почав збирати двигун,колінвал бу STD не шліфований,вкладиші теж Std підібрані по номеру кузова
Це як?
Марк Твен
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це як?
пішов в магазин,попросив вкладиші,мужик щось там почав клацати на компі,потім попросив номер кузова,ввів його і йому найшло вкладиші,я спитав чи точно вони і точно стандарт а не ремонт,він відповів що це стандарт,все..кінець історії...
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можу помилятись.
Підозра що щось не те наклацали.
Булоб не погано глянути що пишуть на колін. І на коробочках чи самих укладишах. Very Happy
Марк Твен
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Можу помилятись.
щас мені батя продиктує що пише на старих вкладишах а що на нових,бо мотор в батька на дачі!якщо не влом можеш найти і скинути які мають бути коренні стандартні вкладиші щоб я порівняв?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮраDenver1234
А вот ещё вопрос: если мотор ехал без масла и аж посинели бугеля, то откуда столько уверенности, шо с коленом порядок и почему первый шаг после разбора был "в магазин", а не "на промеры коленвала"?
И почему " обратился на форум" не когда начал разбирать, а когда уже влез в глину со сборкой мотора?
А если бы колено не закусило вкладыши или его сожрало бы чуть больше то шо, так бы и "откапиталил" мотор? Ну и доехал бы до заправки и хватит.
Лучше позвони...напхаю нецензурщины устно...та может хоть мотор спасу таким образом Smile
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ЮраDenver1234
пишу що купив новий колінвал і нові вкладиші,що тут не понятно!!!??
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Можу помилятись.
На старих вкладишах єдине що пише це 46452266 з іншої сторони 10185...на нових Р11174351RA WSTD...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮраDenver1234
новый? прям с нуля от завода?
ладно, машина твоя и дело твоё.
поступай как сам знаешь.
только шоб потом без соплей.
Страница 3 из 6
