Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 10589 Откуда: Украина
Авто: пешеход
Добавлено: Ср Июн 27, 2018 11:36 Заголовок сообщения: инфа по рычагам на альфа/фиат
поделюсь опытом. может кому пригодится.
как известно рычаги на 146/типо/браво/брава. и возможно ещё какие то модели одинаковые.
я писал в другой теме , что переделывал шаровую на рычаге в разборную и перепресовывал сайлентблоки.
ну так вот, с шаровой все понятно и просто. толковый токарь сделает на "века" . а с сайлентами есть один нюанс . диаметр посадочного места на рычаг. короче есть два вида на 19 м и 21 мм.
тем у кого палец на 17 мм, нужны сайленты с внутреним диаметром 21 мм.
сами сайленты, например по рувиль или сасик ( так шоб долго не искать) - пара на рычаг 250-300 грн. можно заменять по одному. только уставшие.
перепресовка или бесплатно или гривен 50, если лень самому.
короче, реставрация рычага дело не хитрое ( в гараже , сам снял а потом установил , при помощи двух домкратов, монтировки и местами нецензурных слов). скажу , что после реставрации ходит дольше заводского. подтверждено личным опытом.
доклад закончен. _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Не совсем так. есть всякие.
Не раскрыты нюансы снятия старых и "углами прессовки" новых.
Так шо Хоттабыч на пнять не тянет. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
старые аккуратно подрезаются (при помощи болгарки) и сбиваются ( при помощи молотка и зубилка) дело 5-10 минут.
углы , легко выставляются при помощи подручных средств. я прикладывал дощечку на рычаг паралельно сайленту . думаю миллиметр туды-сюды ,роли не играет.
"Не совсем так. есть всякие." - обоснуй. _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Авто: пешеход
Добавлено: Ср Июн 27, 2018 13:37 Заголовок сообщения: Re: инфа по рычагам на альфа/фиат
Хоттабыч писал(а):
black hawk писал(а):
доклад закончен.
Садись. Пять
пять от мастера это похвально.) спс.) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
black hawk
если ты сайлентблок запрессуеш с не прильным углом,то сайлентблок будет всегда в напрягает и быстро оборвётся!
это и есть самая большая проблема в таких типах рычагов!!
делать надо так как сделал в своё время Qstas.
тогда будет ходить достаточно долго!! _________________ Бортовик Темпра
Qstas
могу сказать по тем производителям, по которым менял рычаги .
били делфи, окап, муг, и трв. у всех посадочное место 21 мм и 17 мм палец. один раз пришли сайленты и не налезли на рычаг. вот тогда я и начал разбираться, что к чему. в рычагах где 15 мм палец и посадочное место под сайлент, меньше диаметром.
а с виду фиг скажешь, пока не начнешь одевать.
ну или как вариантт. при заказе срезать старый замерять диаметр рычага и искать нужный. но это нужнг дополнительное время. проще знать сразу.
я например менял несколько раз но забыл. звонил даже одному мастеру )) , но мой вопрос остался без ответа...)) пришлось искать старые рычаги в селе, срезать сайлент и мерять... )) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
black hawk
капец. нужно быть совсем упоротым, чтобы не суметь выставить углы при запресовке сайлентов.
нихера там военного нет. _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
сайленты менялю уже по третьему (а некоторые может больше ) кругу. отлично все ходит. _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Интересен пробег по кругу
Если есть интерес к рычагам вот тут описывал всё(пАшти) шо прошёл и пощупал своими руками.
(ходят до сих пор никаких боков не вылезло)
Шо не ясно готов поделиться "опытом"
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=775119#775119 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
пробег не помню, так как шаровые делал тысяч 60 назад. сайленты за это время перепресовывал пару раз . и то не все а те что подустали.
ссылку почитаю , для развития общей эрудиции )) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Ладно уговорили не буду смешить
Больше не вмешиваюсь.(на ветер выбрасываются не мои средства.)
Удачи. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Удачи.
почитал текму по ссылке. как -то пролетела мимо меня...
но все в принципе тоже что и у меня. за исключением гемороя с установкой на шпильки...)
ну акуеть.. какой ветер. за 60 тысяч поменять три или четыре сайлента - это расходы на ветер? ))
ладно. рад что мы идём по одному пути...)
а заводские рычаги ( особенно шаровые ) действительно ходят очень мало. как ща помню на делфи шаровые прошли около 12 тысяч ( меньше чем полгода). муг и трв в районе 20 ти... ( примерно год) короче, раз в год менял рычаги _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
black hawk
я бы тебе поверил,если бы не сталкивался с этой проблемой на темпре!
меняные сайлентблоки не ходили больше 15 тыщ,на новых рычагах максимум отходили 35.
на тойоте 50 тыщ при копеечной стоимости сайлентблоков!! _________________ Бортовик Темпра
black hawk
я написал про свой личный опыт. за 60 тыс пробега( или за 4-5 лет )последние три года, зимой практически не езжу вообще ) поменять три копеечных сайлента , считаю отлично. при цене рычага (от приличного производителя) в районе 1500 грн. при цене за сайлентблоки 250 -300 грн пара. палец шаровой точил в свое время за 180 грн. штука.
узнавал сейчас -300 грн. шт. итого на каждом рычаге, экономия около 1000 грн и ходит гораздо дольше. в разы.
ну а верить или нет, твое право. меня это не напрягает. ) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
