ПТФ +родная кнопка и кривая проводка
Kvaki
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 12:36    Заголовок сообщения: ПТФ +родная кнопка и кривая проводка Ответить с цитатой
Всем привет. Может кто в электрике шарит...подскажите плиз. Поставил на Добло 2008 ПТФ с проводкой по самому простому способу...протянул в салон два проводка и кнопку с рэле. Теперь раздобыл центральный блок кнопок с клавишей ПТФ. Вопрос можно ли..и как..использовать ее с моей схемой ? Она ж не фиксируется?!
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Но, нужно доработать.
Схему нужно строить на реле ЗПТФ от Ланоса или ВАЗика. Електрики кто переделывают америкосов в курсе за ЗПТФ)).
9 - ланос (ЖМ) реле
11 - кнопка ЗПТФ без фиксации
2 диода на встречу (15) от ближнего и дальнего (можно взять от фары, ЗПТФ должен включатся только при ближнем или дальнем)
Кнопка комутирует минус.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
96242630
96255633
Kvaki
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кошмар)) а в таком случае будет гореть на приборке индикатор? Хотя неизвестно есть ли там вообще лампочка
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индикатор должен следить за (87) контактом. Если там не бодикомп за это отвечает.
Тоже возможно что вся проводка уже есть (в итальянцах в основном так и делают). В штатном месте кнопки никаких лишних разъемов не нашлось? (может и не нужно ничего городить будет)
Kvaki
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатной пповодки под капотом не нашел... А когда кнопки снимал...то на машине где были штатные к кнопке подходит 7 проводков...а в моей 6....... Ну или 6и5... Точно не помню
