		Kvaki Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.11.2017 Сообщения: 12 Откуда: Украина, г.Харьков
  Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2018 12:36    Заголовок сообщения: ПТФ +родная кнопка и кривая проводка |
				| Всем привет. Может кто в электрике шарит...подскажите плиз. Поставил на Добло 2008 ПТФ  с проводкой по самому простому способу...протянул в салон два проводка и кнопку с рэле.  Теперь раздобыл центральный блок кнопок с клавишей ПТФ.  Вопрос можно ли..и как..использовать ее с моей схемой ? Она ж не фиксируется?! |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2018 12:52    Заголовок сообщения:  |
				Можно. Но, нужно доработать.
Схему нужно строить на реле ЗПТФ от Ланоса или ВАЗика. Електрики кто переделывают америкосов в курсе за ЗПТФ)).
9 - ланос (ЖМ) реле
11 - кнопка ЗПТФ без фиксации
2 диода на встречу (15) от  ближнего и дальнего (можно взять от фары, ЗПТФ должен включатся только при ближнем или дальнем)
Кнопка комутирует минус. |
		ksv Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2018 13:37    Заголовок сообщения:  |
				96242630
96255633
		Kvaki Amico
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2018 14:02    Заголовок сообщения:  |
				| Кошмар)) а в таком случае будет гореть на приборке индикатор?   Хотя неизвестно есть ли там вообще лампочка |
		ksv Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2018 14:37    Заголовок сообщения:  |
				Индикатор должен следить за (87) контактом. Если там не бодикомп за это отвечает.
Тоже возможно что вся проводка уже есть (в итальянцах в основном так и делают). В штатном месте кнопки никаких лишних разъемов не нашлось? (может и не нужно ничего городить будет) |
		Kvaki Amico
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2018 14:46    Заголовок сообщения:  |
				| Штатной пповодки под капотом не нашел... А когда кнопки снимал...то на машине где были штатные к кнопке подходит 7 проводков...а в моей 6....... Ну или 6и5... Точно не помню |
