На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 621, 622, 623 ... 691, 692, 693  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК писал(а):
А че ты книгу со схемами целиком не скачаешь?
Та есть, в компе..., а тут в гараже срочно схема понадобилась, а комп за 50 км от гаража...
kaspernarod
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2018 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Поиском не нашел, решил сюда писать .Есть небольшая проблема с doblo 1.9 multiget. Вообщем по порядку. Машина 2007 года 120 сильная. В любую погоду на холодную заводится с первого тыка, на горячую тоже с первого тыка. Но неостывшая ( я это так называю), когда датчик температуры еле еле приподнимается, или когда завел, проехал две три минуты, и после остановки двигателя, через минуту стартовать его снова, то он заводится "не с первого толчка", и при этом датчик температуры взлетает на секунду-две в самый верх, и загорается лампочка.
Видео по ссылке https://youtu.be/ZIT-w95fkSI
Не смертельно, но иногда напрягает. Может у кого такое было, буду рад подсказкам. Спасибо.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2018 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaspernarod
А почему у Вас чек сразу не тухнет?
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2018 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
kaspernarod
но ведь он потух сразу после запуска двигателя, у меня так же происходит
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого не должно быть... Подключить и посмотреть по ошибкам. может датчик температуры мозг выносит
kaspernarod
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не правы! Вот вырезка из инструкции "СИСТЕМА УПОРСКУВАННЯ
(версії Multijet -
жовтогаряча)
АВАРІЙНА СИСТЕМА
КОНТРОЛЮ ДВИГУНА EOBD для
бензинових двигунів) (жовтогаряча)
Аварія системи упорскування
При нормальній роботі лампа
запалюється, якщо перевести ключ
запалювання
в положення MAR і після
пуску двигуна вона повинна
виключитися"
Gregori21384
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(версії Multijet -
жовтогаряча)
АВАРІЙНА СИСТЕМА
запалювання
виключитися"
Черным по белому написано для бензинОК а разговор за дизель. При включении зажигания идет проверка системы, после чего если неисправности нет чек туалет, по крайней мере на 1.9ltd так. Я не думаю что на мжтд по другому
Sergey 84
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое бывает. Выдоет ошибку по датчику температуры охлаждающей жидкости. Замена датчика не решила проблему. Даже после замены двигателя со всем навесным,датчиками и проводкой пару раз такое было.[/list][/b][/quote]
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(версії Multijet -
жовтогаряча)
АВАРІЙНА СИСТЕМА
запалювання
виключитися"
На мультиджете чек тухнет после заводки двигателя
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Ребят, кто менял лобовое, можете рассказать о впечатлениях? И кто что ставил? В конторах предлагают или заводской Very Happy Китай (HYG кажется) или из брендов securit. Помогите определиться. Стоит ли переплачивать за бренд или эти китайские норм? Отзывы в сети неоднозначные...
Манагер в одной конторке говорит китайское лопается как обычное стекло, а секурит вроде как на кубики. Безопасность-то важна...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не триплекс в лобовоми, пусть китайцы сами с таким ездят.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, он-то триплекс. Но внутри пленки лопается как не каленое. Слова манагера (с). Ну и секурит прочнее и всё такое. Беглые отзывы в нете говорят что бывают с искажениями. Понятно что перед установкой глазами своими увидеть его. Недавно на дороге мазду видел. Так двигаясь от него в 50 метрах и то было видно, впечателение что из ПЭТ листа себе лобарь поставил. Кактв дешевых китайских игрушках Very Happy склоняюсь к securit. Но китайское ж тонировнной полосой Laughing .
P.s. там где треснуло мое (уголком капот достал) так тоже кубиками не разошлось... Оригинал какгбе
Вот
 Просмотрено:  228 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Менял себе. Поставил Китай с плёнкой тонированой (от той плёнки мало толку). Доволен. И особой разницы между оригиналом какой стоял и Китаем я не увидел. Тогда взял за 1200 + 300 установка.
Правда был Китай еще один за 850 грн. но хозяин посоветовал за 1200. Еще он сказал что оно ничем не хуже за Турцию 1800 грн. Сам он сказал что нет смысла переплачивать за Турци если оно на ровне с Китаем (он сам сказал: мне лучше что-бы Вы купили подороже (ему просто перед моим приездом перезвонили и сказали что я заеду)).
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Пасиб. В одной конторе есть лютый китай и его не советует продаван. Тот, что "заводской" - фирма xyg. Типа его большинство ставит. Ценник 1300. Лютый - 1030 что-то. Sekurit- 1900. Установка 550.
Сегодня еще был у нас на авторынке. Там хуг 1100, установка 700. То на то и выходит. Видел 2 авто с этим стеклом. Стекло как стекло. Зеленоватое и с чудо-полосой Very Happy за бренд они 2100 загадали, не спрашивал фирму. Полагаю то же самое
@Саня@
Давно оно у тебя? Ну а что по стойкости к царапинам? От дворников, от мелких камней там... Мое всё как после пескоструйки. Ехать против солнца еще тот кайф...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Уже 3 года. К царапинам нормальное, а вот мелкие точечки от камней присутствуют по всему стеклу - но ни днём ни ночью оно не мешает! Хочет оригинал менять так как вечером ничего небыло видно - удачно помыл автомобиль и поехал на замену стекла.
Скажу честно: если буду менять следующий раз то возьму точно такое!
Вот оно Китайское:
 Просмотрено:  214 раз(а)
 Просмотрено:  217 раз(а)
Страница 622 из 693
