Двигун і масло
павук
Авто: фіат добло sx 1.9 d 2001 року
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 14:45    Заголовок сообщения: Двигун і масло Ответить с цитатой
Димить і бере масло двигун 1.9 д. 2001 року випуску.підскажіть будь ласка чи купляти інший чи робити цей.дякую.
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупка бу двигателя - лотерея, я думаю лучше свой ремонтировать, предварительно оценив во сколько обойдется ремонт и его целесообразность.
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонт - це лотерея, запчастини зараз - повне гімно, то ж купляти іншого, перед тим оцінивши його стан.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бере- це скільки??? В нормальних одиницях- літр на 1000 км, відро...?
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
павук
Маю зараз таку саму проблему. Поки що схиляюся до ремонту свого. Якщо не вийде - шукатиму заміну.
Счастье - это когда у тебя все дома.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мою думку однозначно ремонт. Б/у двигун через певну кількість км. може стати аналогічно твого теперішнього - лотерея. А так кошти не будуть потрачені дурно. Була аналогічна проблема вже її описував - коротко пішли "спати" маслосйомні кільця. Можеш просто поміняти кільця і ще деякий час будеш їздити без проблем, хоч на мою думку, якщо "вскрив" мотор то краще вже зробити повністю.
П.С. якщо будеш робити ремонт шукай хорошого майстра - також лотерея з майстрами.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василь
Как бы да, но не слвсем. Что же при ремонте двигла менять что ли всё, что снимается - коленвал, распредвал, и всё всё всё!? Это выйдет по меньшей мере глупо. Нужно привести состояние узлов в нормальное состояние согласно требованиям. Вот я делал голову недавно. Менял клапана и направляющие. А седла и РВ - нет. И не из-за жадности или чего еще. А просто потому что состояние их было в норме. И всё это измеряется и определяется. Менять надо то, что нужно. И кстати, замеры зазоров в РВ обошлись аж в 160грн Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДВС залито масло шо рекомендует изготовитель.
Начинается увеличения расхода.
1) Сразу прекращаем эксплуатацию .
Бежим на форум спрашиваем ашоробыть.
2)Доливаем по мере расхода
масло шо рекомендует изготовитель .Продолжаем эксплуатацию и бежим на форум. .......
3)Доливаем шопопало дёшево лишбы был уровень, готовимся к капиталке (когда убито фсё) надеемся .........
Може есть еще варианты не знаю.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2018 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4- не доливать от замены до замены, тогде меньше сливать в канаву придется. Залил 3,5, слил 1,5- выгода на лице...
