павук Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2014 Сообщения: 6 Откуда: носів тернопільська обл
Авто: фіат добло sx 1.9 d 2001 року
Добавлено: Вс Июн 10, 2018 14:45 Заголовок сообщения: Двигун і масло |
Димить і бере масло двигун 1.9 д. 2001 року випуску.підскажіть будь ласка чи купляти інший чи робити цей.дякую. |
catmanul Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2012 Сообщения: 1084 Откуда: Житомир
Авто: другое
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 10, 2018 16:46 Заголовок сообщения: |
ремонт - це лотерея, запчастини зараз - повне гімно, то ж купляти іншого, перед тим оцінивши його стан. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июн 10, 2018 17:10 Заголовок сообщения: |
Бере- це скільки??? В нормальних одиницях- літр на 1000 км, відро...? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Кузя Домовой Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2017 Сообщения: 527 Откуда: Киев
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
Добавлено: Вс Июн 10, 2018 19:48 Заголовок сообщения: |
павук
Маю зараз таку саму проблему. Поки що схиляюся до ремонту свого. Якщо не вийде - шукатиму заміну. _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 10:16 Заголовок сообщения: |
На мою думку однозначно ремонт. Б/у двигун через певну кількість км. може стати аналогічно твого теперішнього - лотерея. А так кошти не будуть потрачені дурно. Була аналогічна проблема вже її описував - коротко пішли "спати" маслосйомні кільця. Можеш просто поміняти кільця і ще деякий час будеш їздити без проблем, хоч на мою думку, якщо "вскрив" мотор то краще вже зробити повністю.
П.С. якщо будеш робити ремонт шукай хорошого майстра - також лотерея з майстрами. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 22:32 Заголовок сообщения: |
Василь
Как бы да, но не слвсем. Что же при ремонте двигла менять что ли всё, что снимается - коленвал, распредвал, и всё всё всё!? Это выйдет по меньшей мере глупо. Нужно привести состояние узлов в нормальное состояние согласно требованиям. Вот я делал голову недавно. Менял клапана и направляющие. А седла и РВ - нет. И не из-за жадности или чего еще. А просто потому что состояние их было в норме. И всё это измеряется и определяется. Менять надо то, что нужно. И кстати, замеры зазоров в РВ обошлись аж в 160грн  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 23:03 Заголовок сообщения: |
ДВС залито масло шо рекомендует изготовитель.
Начинается увеличения расхода.
1) Сразу прекращаем эксплуатацию .
Бежим на форум спрашиваем ашоробыть.
2)Доливаем по мере расхода
масло шо рекомендует изготовитель .Продолжаем эксплуатацию и бежим на форум. .......
3)Доливаем шопопало дёшево лишбы был уровень, готовимся к капиталке (когда убито фсё) надеемся .........
Може есть еще варианты не знаю. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Июн 19, 2018 08:07 Заголовок сообщения: |
4- не доливать от замены до замены, тогде меньше сливать в канаву придется. Залил 3,5, слил 1,5- выгода на лице... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
