Развал, схождение, колеса
Kasper_DND
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2018 20:45    Заголовок сообщения: Развал, схождение, колеса Ответить с цитатой
Добрый вечер. Поменял на Fiat Croma 2.0ie подрамник, шрусы. После того как поставил автомобиль на колеса получил интересную картину (фото прилагаю), колеса завалены... В чем может быть причина? не мог ли я перепутать шрусы местами (левый с правым), есть ли разница в их длине???
 Просмотрено:  402 раз(а)
 Просмотрено:  477 раз(а)
 Просмотрено:  500 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2018 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что показал стенд развальный? Какие углы в итоге? Покажи распечатку.
И замеры подрамников, пожалуйста, тоже напиши.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На станцию не ездил. У меня главный вопрос сейчас, одинаковы ли по длине шрусы на фиат крома, есть ли разница левый\правый, может действительно перепутал....
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницы нет. Возможно, нужно глянуть на толщину шайб, которые ставил при установке рычагов. Судя по фото-рычаги далековато отошли от подрамника в месте их крепления.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая заводская толщина этих шайб, можете замерить?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да...
У меня главный вопрос сейчас: есть ли жизнь на Марсе.
Школа прогуляна вчистую, с первого по одиннадцатый.
Может кто-то объяснит мне, идиоту, как может повлиять размер ШРУСа или даже длина полуоси, если крайние точки крепления - опора в стакане и шаровая опора?
Kasper_DND
Я думал, ты просишь помощи с выяснением причины и устранением неприятностей.
А ты, оказывается, просто требуешь ответов на свои вопросы.
Извини, что ошибся. Не буду больше отвлекать от вашей забавной викторины Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стакани завалені.
У мене аналогічно поплили. В результаті традиційно розпиляв вуха стійки.
shtorm
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вопрос- а как стояли колеса до замены подрамника?
...если крайние точки крепления - опора в стакане и шаровая опора?
Ясен пень что шаровая и стакан, но шаровая сидит на рычаге, а его положение можно сместиь шайбами...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то при чём тогда ШРУС до рычага? Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як до чого? Він же до нього прикручений!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до ричага?? Shocked Shocked Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпагатом.
shtorm
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал выше- шрузы тут ни причем. Вчера не поленился и спустился в яму посмотреть что там и как. Так вот, если отбросить варианты с севшими стаканами и корявым подрамником(х.з. как), то завал можно запросто организовать шайбами в месте крепления переднего сайлентблока (маленькой конфетки)к подрамнику.Там еще кроме шайб стоят такие себе проставки+шайбы. А шрузы, повторюсь-ни причем. И повторю вопрос топику-что было до замены подрамника, это многое прояснит.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну! Через таку залізячку фігурну.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2018 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До замены подрамник был прогнут с правой стороны и вареный в 5 местах))) Но вроди бы все было ровно (относительно). А могут на это повлиять опорные подшипники, если стойка на них немного люфтит? С чего можно втулить опорники, ибо оригинальных найти не могу в продаже.
